валерий1
305 -
Сообщения, опубликованные валерий1
перевел лог в формат тхт,но там кроме названия и серии блока ничего больше нет.так что,выкладывать бессмысленно.
привет всем!а у меня короткий лог снялся только нзнаю как выложить. через 10 секунд связь бт оборвалась как и у всех.хювей .7прога версии 2 .01.1 комп м73 прошка не своя ddr-e0.
проще заехать. постараюсь.там какая-то мелочь какую я упустил но чудес не бывает.я так думаю вам тоже стало интересно?А я чуть машину не угробил от нервов если бы не жена.эта машина мой хлеб.лучше дозвонись до него , а так всю машину поменять можно))
есть у меня знакомый да только я до него не дозванился.видать лето-отпуск.он на дню тачек 30-40 пропускает.завтра заскочу.а то мне советовали чистить бак-менять фильтра- менять расходомер-менять прокладку на сиденье.женится на богатой.просто чума.на диагностику заехай
завтра все поправлю.не судите строго.все выложу.я их не сохранял.Во лервых Я=7.3 это кто или что, потом М-73. Ты определись сначала. Где логи. Читал последние требования
админов по созданию тем. Очередная тема по философии. Просто как на базаре, пиши кто хочет , что хочет.
ИМХО.
был на коллекторе .поплавленна оплетка-твердая но я его давно убрал в сторону еще год назат.штекер выдернеш и сразу ошибка высвечивается.моментально глохнет.как там себя провод дпкв чувствует?
причем на всех какие пришли в голову.на клемах провода не болтаются. смотрел?
голых мест нету.Да скорей всего нормально , проженый на коллекторе лежит
меня две недели назад.свой потерял заклепки и рассыпался.комп на него не жалуется.дроссель закрывается до нуля.при холостом держит 800-840 пока не случится глюк.перед тем как заглохнуть ни каких симптомов не подает.все резко происходит будто выключили зажигание.зарядка13.5v.впрыск4.26 воздух11.2 угол опережения 7-14 градусов.остальное не помню.поменяй рхх. промой дроссельный узел
ваз2114-двигло 1.6-8 клапанов-прога евро 0 прошитый-комп м-73-год2008 до сегодняшнего дня работал исправно пробег135000.Прочитай правила форума форума .
это только завтра с утра.Всю инфу по машине , данные диагностики , логи со сканера .
а какую роль играет датчик скорости.накатом тоже глохнет при этом спидометр показывает скорость движения.я его менял две недели назат а поблема появилась сегодня.С Датчика скорости попробуй сними клейму и покатайся.
просто на дворе ночь а у меня нет переноски.завтра с утра померяю.давление топлива?, так же его производительность?, АЦП ДМРВ ? и т.д.
поправти меня пожалуйста если я чегото не так сделал.[понять и простить]Прочитай правила форума форума .
там еще есть подводный камень.когда едешь на любой скорости ,она резко глохне и по инерции коробки заводится заново но это не надолго.все повторяется неоднократно.можнт проявится через 500 метров а может и через 3 км. такое ощющение как будто прерывается питание и появляется.но комп ошибок не выдал.давление топлива?, так же его производительность?, АЦП ДМРВ ? и т.д.
помогите кто может.четырка глохнет на ходу.ошибок нет.замок норм.фильтра новые.январь 7.3.иногда на светофорах глохнет на холостом.предохранители новые.релюшки менял.штекера все вдэшкой брызгал.клемы зачищал.масса устойчвая.дерганье за провода ничего не дает.опускаются руки .можеткто сталкивался.
а чем смотриш.какой прораммой.Здравствуйте! Поставил таки я эту систему. Доволен как слон. Кстати OBD, действительно работает корректно. Пользую уже пол года. Все хорошо!
привет всем.а какой движок и сколько ест.есть ли разница в пиемистости и ли тупит.сколько стоит?
привет всем. сегодня видел хундай-старекс.на нем стоит оборудование с завода только газ.так утверждает хозяин машины.оборудование не простое-распределенка а с насосом в баллоне.редуктор не видел.на баллоне в крышке залит блок управления на транзисторах.высокий клапан стоит там-же.у него выбивало предохранитель запуска насоса.на вопрос какой блок стоит он ответил мотроник. видел-ли кто такое оборудование и чем с ним бороться.
приветики! вообще-то из к-лайна тоже можно сделать универсала.между двух каскадов потпаять провода и создать эстэтику чтобы не пугало народ.тож будет работать-зато дрова искать не надо.Повторюсь данная цветовая схема соответствует только этому дата кабелю CA-42. Полная стоимость дата кабель = 200руб разъем для подключения = 50 руб.
привет vivi ! версия 1.3.8. ведет себя стабильнее чем 1.3.6. не дергается при показаниях.но старая для начинающих была открытее и понятнее при ручном режиме. большое спасибо тебе за прогу и твой труд !!!!!
здрасти всем.у меня м73-1.6/8.прошка стоит A317DRR07d. N-v5.1e0. подскажите кто знает и пользовался нормальная она или есть что-то лучше.я за экономию топлива и нормальную динамику без рывков.сейчас расход7.8-8.0 на сотню смешанный.зажигание 6.8-11.5.нагрузка на двс28.7.впрыск 4.48.и надо обязательно отключать второй датчик кислорода.если нет то почему.извините кнопка вопроса сломана.
володя привет. ресер нормально показывает.а то у меня нексии не хотят быть подопытными.какой блок стоит и год выпуска.просто интересно.я не диагност а любитель покопатся и свою нубиру сам ремонтирую.пока удачно.К Daewoo NEXIA UZ (1.5 DOHC) подключался программой ''Research Daewoo'' через Мастеркитовский адаптер BM 9213
сними форсы и махни на рабочие.так-как у тебя лямды нет и умирать нечему.можеш снять форсы вместе с рейкой подключи к системе и открой зажигание и сам увидеш как капают.у меня на дэу такое было.расход был несовместим с жизню как на крузере.???? куда все пропали???
а кстати у меня с прогой1.3.6.когда провожу диагностику то красным показывает нет напротив датчика детонации и не меняется ни на холостом ни при движении.это нормально или отсутствие детонации на проч.я думаю что хотя бы из редко должен был меняться на да или я не прав.Research DAEWOO
по отзывам не очень корректно отображает действительные параметры
ссылка в 161 посту перейдите по ней,почитайте и если возникнут вопросы задавайте их в той теме
здесь обсуждается
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
кроме как reserdaevoo ни одна не захотела работать и та не корректноВ нете есть проги бесплатные по деу в том числе и нубира стоит только поискать
не судите сильно.я только учусь.у нас диагностика стоит от 300руб.и выше но с утра очередь до обеда может не дойти.кто давно работает и сьел собаку задирают нос и считают себя пупами.по этому решил занятся для себя и я думаю на верном пути стою.мою нубиру вообще ни кто не хочет смотреть.жалко что в этой проге нету моего itms-6.а так програмка вроде ничего.правда сканматик ее берет но для меня это дорого12500рупей.программа является сканером,т.е. показывает работу эсуд и систем автомобиля
изучайте теорию и заполните профиль
спрасибо большое друг.некоторые переменные не значительно отличаются но я думаю это все корректируется этой-же программой или я не прав.Изучай.
всем доброго вечера.с прогой 1.3.6 подключился наконецто со своим м73е. подскажите впрыск 4,23 мс это нормально для четырнадцатой и зажигание 7.2 процента.напишите пож сколько должно быть в норме и при экономичности.
gпривет жека.на счет твоей проги не знаю.у нас разные компы и движки.знаю одно их нормально и корректно берет сканматик-2 остальные недоделаные проги под к лайн и покакзывают некоректно.пробовал подключиться прогой дэу Е3 диаг с мастеркитовским адаптером к нексии Е3 8 кл. пишет ошибка! с шеви эксплорер прогой подключается но не корректно параметры показывает. дроссель 15% открыт на ХХ и тому подобное... не пойму почему дэу Е3 диаг не работает? она ведь под 8кл Е3 и заточена...
здрасти всем. помогите пожалуйста .дэу нубира1.6-16 98г. itms-6.реседж показывает не правильно,тм не работает,тиранус тоже,акм не смог даже открыть. юсб к-лайн на ft232 и мс33199.предложите какую нибудь прогу без вирусов-глюков и реально проверенную-рабочую, плиз а то все внутренние органы уже давно чешутся.
извините за вторжение но у меня эта прога показыиает неправильные показатели.нубира1.6-16 98год.Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный
OpenDiagMobile для Android
в Проект OpenDiag
сегодня пришел новый елм .этот вроде связь не рвет.комп м73 e3,прошка ddr-е0
хотелось бы как на виндовой версии авто сравнение с эталонными показателями,когда появляются отклонения в показаниях,подсвечивались зеленным,былобы неплохо.
