Весь контент sovetskiy
honda pilot 2013 h8sx1725
дампа нет, а купленый на кардампе выкладывать не буду. если есть дампы на этот блок давайте решим через личку работаю через оригинальный софт FDT
Имеем такой блок, 77960-sza-r111-m1 дамп с кардампа есть, но там только дата флеш ищу дата флешь и юзер флеш. желательно комплектом
- куплю комбик базу
Audi Q5 2010 2.0 tfsi
у вас там наверное волосы от немцев встают дыбом?
Продам ЭБУ УАЗ МЕ17.9.71 3163-3763014-30
прибор получил! спасибо огромное!
SERGEII 2011 - личка забита!
Renault Symbol проблема с акпп DEF013 DEF055
все соеденено и все целое. вопрос в том где в фуле начинается флешка 29f200 и по какому адресу заканчивается
3132
куплю комбик базу
что значит без ключа. зачем он тогда нужен
- куплю комбик базу
- Продам MiniPro TL866CS
а они в трикоре сидят или во флешке?
в общем проблема в моторнике, хотя в конфигурации стоит АКП, но он отказывается принимаеть сообщения от акп. получается в трикоре осталась инструкцйя не принимать инфу т.к. эбу от логана с ркпп... вопрос как это исправить?
флешь залилил с родного в донор. там стоит АКПП. и клип еще (запускается в старой оболочке) и не дает менять конфигурацию. я бы поигрался.
имеем после замены моторного блока управления Renault Symbol. проблема появилась после замены эбу двигателя на донорский. В эбу двигателя ошибка DEF013 нет связи с блоком управления коробки передач В блоке управления АКПП ошибка DEF055 нет связи с блоком управления эбу двигателя оба эбу на связь выходят. Облазил техноты, изучил схемы. в оригинальных схемах не нашел ни единого упоминания о акпп. В распиновках эбу не нашел пинов отвечающих за связь с коробкой. Если у кого есть инфа по машинке, или схемка эбу подкиньте пожалуйста. симбол 8 года выпуска 1.4 акпп
Renault Symbol 1.4 2007 акпп
замена эбу решила проблему
донор с ркпп
проблема в том что донорский блок от логана не видит иденты, причем диагностируется нормально
ничем, галета не читает блок. мппс читает под 34 а не под 32, а донорский эбу иденты не видит. жду кесс или ктаг
- Renault Symbol 1.4 2007 акпп
DF261 *цепь реле топливного насоса 1.def (проблема с + после реле БН) после остановки стартера переходит в статус сохраненной DF004 цепь датчика температуры воды - провода целые, разъем на датчике сломан 1.def - постоянная DF061 цепь катушки ажигания 1-4 1.def после остановки стартера переходит в статус сохраненной DF062 цепь катушки ажигания 2-3 1.def после остановки стартера переходит в статус сохраненной если мозг наелся, то фулл переливать?
почему ошибки появляются, при том что провода целые и условия выполнены 13-12-12-13
Куплю J-link v8 или v9
да, но не могу вспомнить что им поднимал. года два лежит на полке
Renault fluence 2011 после попытки угона
в личку переполнена у вас
ее не нет, она есть - но пропадает. ДФ отсутствует. ДПКВ новый, рабочочийю. Выделил заглавными что все в норме. Моторники эти на сколько живучие? без чипа впрыска нет.
