117 -
Сообщения, опубликованные iv_yura
По разъему для программирование ошибок не было, что за панель, от какой машины? Проверяйте правильность сборки.
кондеры включил правильно,цепь сброса переделал.пишет receiver time error.a что должна писать прога при включении прогера без приборки?и с какой версией надо запускать? я с ЕТЛ 1.3 и 1.1 пробовал.на ком порте 3 и 7 ноги соединить?
Проверьте соединения МАХа и МЕГи 10-8, 11-6 на схеме 10-6, 11-8, в компорте 3 и 7 не соединять.
У меня работает под 98, не помню точно проблему - с ХР вроде не заработало, по возможности проверю.
Обвязка MAX тут не при чем, и цепь сброса не так уж критична к номиналам элементов, а вот то что в схеме, которая гуляет по сети есть одна ошибка (между COM портом и ATMega - это правда, в этом направлении и копайте
В схеме которая тут лежит неправильно включены конденсаторы С1 и С2, правильно +5 на С2, а землю на С1, и полярности конденсаторов С3 и С4,а это и есть обвязка МАХа. Так что не сбивайте народ с правильного пути. Совет для тех кто собирает - скачайте PDF на применяемый преобразователь RS232TTL и все станет на свои места.
собрал этот прогер нек прога прогер видит но пишет (receiver time out error) на 2 ноге меги не появляется 0.может кто сталкивался?
Там в схеме хомуты в обвески MAX 232 и цепях от компорта до Атмеги.
Пробовал VAG_Eepromer_v1_18p на Шкоде Октавиа 2002 .
Считал дамп ,сохранил,пробовал повторно считать ,результат
нулевой, панель видит.Перезагрузился но читать дамп не
хочет.Считал программатором и сравнил дампы,есть расхожденя.
Проблема не в программе, сделал ей до сотни машин, ищите пролему или в адаптере или в компе.
Сам не проверял,пробуйте,если пойдёт поделитесь с остальными.
Вы хоть сами смотрели содержимое файлов для Атмеги? Тут даже не прошивая можно сказать, что работать не будет.
Схема, прошивка
Мне нравится AVReal - 6 проводов к LPT + питание 5В (можно взять от USB), работает через USB-адаптер (LPT) на микросхеме FT2232.
А надписи на нем есть какие нибудь?
Программаторы процессоров NEC
в ETL
Да.Ошибок нет.
