Jloku
  1. Весь прикол в том что 0475 от фантомеля больше года как часы.. все что подсовывал. едц от 15 до 17.. сиды.. и по дырке и с разбором.. и BDM.. только жтаг не пробовал. а потом в один прекрасный момент началось: CR-V 2.2 трактор обрыв при чтении.. то 20% то 60%. элементрарные едц 15 в буте иденты даже не отдает(пишет что то вроде NO ECU DATA), хотя видет что в бут ввожу. едц 15 по дырке иденты отдает а при чтении виснет... Это все K-Line. Блоков с CAN шиной пока небыло.
  2. Не решили проблему?
  3. а моторник кто-нибудь делал? что там?
  4. в каких блоках дубли есть?
  5. в этом дампе то что было во флеши после увала МППСом хватит ли дампа из первого сообщения для нормальной работы блока? full_c5_22_edc15c2.BIN
  6. Jloku опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Коллективный мозг помогай! Моторник - EDC15C2. Bosch Hardware Number 0281010885 Bosch Software Number 1037353784 АКПП. Почему то с 3-го раза во время заливки МППС увалил моторник.. на связь не вышел.. вскрыл мозг и прогером залил дамп скаченный МППС`ом ранее. на связь мы вышли но авто работает в аварийном режиме. в моторнике ошибка P1613(нет конфигурации) в АБС ошибки по крутящему моменту. Лексией в телекодировке ничего не дает вписать пишет "дефектная кодировка" хотел обновить - пишет залит последний софт.. пробовал заливать уже через дырку другие дампы - толку ноль куда копать? ориг дамп прикрепил.. 0281010885-1037353784.Bin0281010885-1037353784.Bin
  7. поделитесь фулом.. если есть у кого.. Bosch Hardware Number 0281010885 Bosch Software Number 1037353784
  8. Я подключал по OBD без переходника уже машин 5.. вроде максы целы.. или уже сдохли.. без дымка k-line работает не на всех блоках edc 15 passat b5 не читает.. edc 16 touareg 2.5 tdi норм can - пока только sid 305 renault пробовал.. все ок
  9. может кто ответ знает? у меня вообще ни на двигатель ни на коробку не активна 019 функция.. хочется прошивку в ДСГ обновить.. ..только в блоке климы есть
  10. Сегодня попробовал. Авто заводится, кнопки работают
  11. очистите личку
  12. может кто знает можно ли в Laguna 2(чип-карта) вместо 7947 поставить 7946?
  13. я так понимаю привязанные к авто и не должны читаться(кроме ИД) а те что китайцы мне прислали не пустые и crypto там уже изменены и поэтомуне могу вычитать?
  14. +1 у меня почему-то читает только ID пробовал с десяток чипов пустых и нет..
  15. разобрался с проблемой?
