Весь контент SamuillM
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 2007г
Супер. Один только вопрос, измерения показаний начинаются с 12.6 кг/ч, я так понимаю это ХХ(или нет). И правильно ли я считаю, переводя гр/сек в кг/ч. Получается что у меня расход воздуха 2.5*3600=9кг/ч. Или же нужно установить такие обороты двигателя, что бы расход был 12.6 кг/ч и измерить частоту ДМРВ и тд?
Давление 3.8, коррекции около нуля +/- 3-4 процента на хх, проливал впуск ,подсосов нет. После сброса ошибки появляются строго через 30 сек, если бы это был подсос так быстро и четко ЭБУ не фиксировал бы его. Значит где то неверный сигнал в цифрах( какого то датчика).Пока единственный вопрос к ДМРВ. На ХХ расход воздуха 2.5-2.6 гр, думаю этого очень мало Что за PCV клапан где стоит?
Парни подскажите какой должен быть расход воздуха на ХХ, на данном авто.? Висит ошибка p0171, p0174, коррекции, давление воздуха , топлива в норме, подсосов нет.
- Ваз 2172 1.6 v16 98л.с м73 подсос воздуха
ВАЗ-21099 дикие значения ДМРВ
alex-ksm и Андрей1117 были правы, ........ имею мертвый ДМРВ с ацп 1.11 и, соответственно, показания расхода воздуха на ХХ около 11-12 кг. С первого раза не заметили изменений при замене ДМРВ или подменный то же "труп"?
Ford Fiesta 1,25, DHA высокий CO
- Ford Fusion 1.4L РКПП
Прошу помочь специалистов по фордам. Машина 2007года внезапно не завелась. Со слов клиента, до этого с дерганьем и хрустом включалась задняя передача. В коробке висит ошибка U0401- Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM и P0949-адаптация не выполнена до конца. Работаю скандоком, при попытке сделать адаптацию точки сцепления выдает "сбой функции". Процедура прокачки сцепления проходит штатно. Обучение режимов передач проходит без ошибок до момента адаптации точки сцепления. Если после обучения режимов передач не делать адаптацию сцепления, то авто едет без проблем на всех режимах, без дерготни и хрустов все как на исправном авто. До момента выключения зажигания или отключения скандока. Блок управления коробкой звонится с PCM по кан-шине и с панелью приборов. Скажите где рыть?- ВАЗ 21102 - Большой расход
я думаю все у вас хорошо, просто вам не чем заняться(без обид), для начала нужно как минимум выяснить какой расход на самом деле. Если у вас модифицированная прошивка, то показания могут отличаться от стоковых , но это не значит что машина в реале потребляет больше топлива, показания бк это итог вычислений эбу, а не реальный расход. Возможно ваш расход такой же как у брата , а может и меньше. У вашего брата я так понял калина, не думаю что у них стоят одинаковые форсунки, у вас уже будут разные показания. Посмотрите на всякий случай метки, может на зубик ошиблись, при замене ремня грм или помпы- электроручник на audi a6 сдан 2008 год
Всем здравствуйте, успехи в следующем. Сегодня активировал модуль ваг на скандок. Скандок делает тест на левой стороне но делает его один раз(то есть раз активировал,раз деактивировал )и после этого мотор молчит. Машину подняли на подъемник , подаю питание на правую сторону на фишке блока управления элручника, суппорт фиксирует как положено и отпускает правое колесо. Подаю питание на левую сторону мотор работает но суппорт не фиксирует тормозной диск. Вот думаю, что могли пАлАмать мотор или тормозной цилиндр?.Точно известно что мотор откручивали. Парни пожалуйста не пишите мне больше про прозвонить провода, я звонил им они ответили что все ок Спутник у ВАС вроде бы достаточно постов, зачем вам это?- электроручник на audi a6 сдан 2008 год
не скажу точно при зажигании или при нажатии кнопки,завтра попробую.А по поводу адаптации не вариант, нет такого в коме((( И кстати........(предвижу как в меня летят помидоры яйца и тапки)все началось после замены колодок .....менял не я, ко мне уже поламатая приехала Я это....пробовал втягивающее, мне показалось оно как то больше на моторчик похоже- электроручник на audi a6 сдан 2008 год
1.Сопротивление моторов я не мерил 2.Подаю питание на пины левого мотора с блока управления элручника.на правый не подаю он и так работает,моторы работают оба, в обе стороны. Все так. 3 Перепиновку сделать реально(если это означает перекинуть пины с левой стороны на правую). Лезу комом ну потому что нечем больше. В блок залез после того как замерил питание на выходе из блока, и на левой стороне его не оказалось , тогда как на правой оно есть. до того как писать на форум фишку возле моторчика ну только что не облизал. Мне было бы стыдно если бы мне через форум нашли сломанные на фишке провода? Обозначение модели AUDI A6 2,4 Список опций Показать Дата производства 18.10.2005 Модельный год 2006 VIN WAUZZZ4F56N091307 Код модели 4F206C Код двигателя BDW Код КПП GYF Код оснащения NK Цвет кузова 4A Цвет крыши 4A С годом выпуска ошибся, стекла меняные значица(- электроручник на audi a6 сдан 2008 год
то есть если немцы провели провод по кругу от заднего левого колеса до заднего правого это нормально, а если бы это сделали русские, то сказали бы что это такой то автопром??!!. shpuntik 2, вразуми, на блок приходит два питающих толстых провода, красный с бел и красный с синим(так понял питают силовые реле)выходят красный с желтым(на правую сторону) и красный с зеленым(на левую).На красн/желт есть питание при установки снятии, на крас\зелен нет питания(меряю прям внутри блока).Управляющий сигнал один на обе стороны или нет?.ну то бишь менять блок или искать обрыв?- электроручник на audi a6 сдан 2008 год
- зарядка на шевроле круз
при желании думаю можно я 7.2 туда воткнуть и десятый генератор)))...нет конечно,нужно быстро и недорого.
