sashashemelev
Весь контент sashashemelev
  1. Сегодня опять проблема связи на 2 машинах- Приора с М73 и Ваз 2114 Е-газ М74. При включенном зажигании связь есть, при заведённом двигателе - нет. Думал из-за холода на улице ( у нас -27), но и в тёплом гараже та же история.
  2. Приора, ЭБУ М73. При включенном зажигании и не заведённом двигателе связь присутсвует. Заводишь двигатель - связь пропадает. Время отклика менял - всё равно нет связи.
  3. Примерную схемку на PIC18F2455 накидал. Может где и ошибся, не пинайте пожалуйста. Прошивку поправите?
  4. Договорился с товарищем одним из Нижнего Новгорода, обещал привести контроллер 644, может к концу месяца, может в ноябре. Как только к нам в командировку сорвётся...
  5. Ну вот.... а я уж размечтался, контроллер искать начал....:-(((
  6. Всё понял. Есть в наличии PIC18F2455. Максимальная частота у МК 40МГц. Подойдёт?
  7. Огромное спасибо! Будем ждать!!
  8. Будет ли обновлена бесплатная версия программы в связи с выходом коммерческой версии 1.2?
  9. Виктор, доброго времени суток. Подскажи, на каком контроллере планируешь новый сканер, чтобы предварительно заказать?
  10. Приора, М73 Евро-3, электроусилитель Калуга/Махачкала. В окне параметры ЭМУР показывает 1 ошибку, в окне ошибки расшифровки нет. Ошибка присутствует( в нуле ток фазы С), зелёным подсвечен " Режим компенсации". В окне ошибок ошибка сбрасывается. Что я не правильно делаю? Код ошибки и расшифровку не вижу.
  11. Приятно провести отпуск!!! А чем отличается WG12864B-YGH-VN от МТ12864?
  12. Уважаемый Slymas. Накидал схемку на PIC16F628. Можете ли Вы переписать прошивку под этот микроконтроллер?
  13. Скважность - 100%, но если не влезет, то не судьба...
  14. У меня на старом тестере было такое: в меню выбирался тестер форсунок, Доступно было 3 режима теста : 200 импульсов по 2 мс ,100 импульсов по 4 мс, 2 импульса по 200 мс. Выбрал по меню, ОК, затем Тест окончен. Конечно это не связано непосредственно с диагностикой, но очень удобно форсунки на баланс проверять.
  15. Виктор, доброго времени суток. Как то на досуге подумал, а что если в схему добавить тестер форсунок? Один канал для проверки форсунки на баланс. Примерно по такой схеме.
  16. У меня индикатор большой, корпус покупал промышленный под индикатор. Соответственно с платой не мудрил, места много, планарных деталей нет. Плата и индикатор расположены друг над другом на втулках. Внешний вид прибора на фото.
  17. Пока нет памяти, юзаю с прошивкой для тестра без 24с64. Полёт пока нормальный. Жду улучшений прибора до уровня дилерского сканера:-)))
  18. Виктор, а можно вывести расшифровку в виде бегущей строки? Например в первой строке код ошибки, во второй расшифровка бежит, в третьей код - в четвертой расшифровка. Ошибки листать вверх- вниз. Правда чуть не всю кириллицу придётся в прошивку добавлять.... Решаемо или слишком сложно?
  19. Считаю что не нужен. Если ошибки будут прописаны в 24с64, то нет смысла держать их в прошивке.
  20. Нужна. Рано или поздно 24с64 или 24с128 достану. По остальным блокам вроде прошёлся - работает нормально. Замечаний пока нет.
