sashashemelev
Активные пользователи-
182 -
Весь контент sashashemelev
Тогда Атмегу 32 закажу..нужна будет подробная схема по сборке. Входной каскад по этой схеме могу сделать? У меня старый тестер по такой собран - работает без проблем.
Виктор, какой контроллер брать: Атмега 32 или другой? Появилась возможность заказать и привезут быстро...
Ничего путного по русификации не нашёл, по инверсии тоже не гуд: Цифры при количестве пикселей 3х5 еще различимы, а вот текст плохо видно будет.... можно предусмотреть слева шириной одно знакоместо для курсора. И высвечивать там в мигающем режиме. Или просто знаком ">". Или же делать прокрутку строк оставляя стрелку мигающей , в этом случае может быть строк меню сколько угодно .
На счёт дисплея понял, просто у меня WH2004L-YGK-CP, там русский знакогенератор прописан. Тогда можно слева от строки сделать засветку чёрным одного знакоместа и перемещать его курсором по меню, а надписи ( параметры, Ошибки ЭБУ , Напряжения АЦП) сместить на 2 знакоместа вправо. Где то читал, что русские символы можно кодами как то эмулировать, если найду - скину.
Посмотрел. Класс. Парочку можно пожеланий: При запуске можно не прописывать строку "Выбор", а заставочку и через несколько секунд меню. Текущую строку сделать не мигающей, а инверсной( на тёмном фоне светлые символы), названия ЭБУ на русском( не критично, но красивей), может не 2 параметра в строке, а один, например" Время впрыска хх ", или " Напряжение ДК1 хх". Расшифровку ошибок хорошо бы прикрутить, и как формируется сброс ошибок? Управление исп. механизмами ожидается? Ещё у БОШ 7.9.7 и М73 есть в параметрах счётчик пропуска воспламенений по цилиндрам, очень удобный параметр. Извини за назойливость. У меня тоже пока нет Атмеги 32, буду заказывать в Москву, но когда привезут - не знаю.
Лучше всё таки 4 кнопки. Enter для входа в подменю , ESC для выхода обратно в меню, вверх, вниз .
Приора люкс М73. Вижу все системы кроме иммобилайзера, хотя прога пишет что иммо активирован. Определился САУКУ, но не вижу ничего. Стёр 6 ошибок по движку и 3 по подушкам. Автору респект!!
Посмотрел в Протеусе. Всё вроде ничего, но хотелось бы меню .
Если я правильно понял, U1 - микротестер, U2- эмулятор K-LINE?
Есть протеус. Кидай...
Между бош 1.5.4 и Я5.1 разницы нет . Январь 7.2 почти то же самое, добавлено несколько параметров. Например у Я5.1 нет счётчика пропуска воспламенения, хотя ошибки пропуска воспламенения 0300-0304 есть. Можно найти информацию на сайте Чиптюнер.ру.
Около 4 т.р., но видел только на одном сайте. Есть ещё тестер Штат ДСТ, 2,5 т.р. на двухстрочном индикаторе.
Может и на самом деле не потянет, не спорю. Собирал на Атмега 16 осциллограф - нормально графики видно, частота правда маловата, всего до 20 КГц, но в быту в общем то хватает. Но память забита на Атмеге изрядно. Значит вопрос решён - собираем на 20х4 индикаторе.
Я за символьный индикатор - возможно организовать графики, например напряжение на ДК удобнее смотреть в графическом виде.
Согласен! Из HEX файла всё равно исходника не вытащить, нужно писать свою программу...
Примерно так и есть. а как сделать чтобы и эти байты видеть?
На FTDI микросхеме переходник не работает с программой. Также с адаптером STLab RS-232 тоже не работает ни одна схема. Со стационарного компа - ком порт железный - всё работает без проблем.
Тестер на AT89S53 не видит Бош 7.9.7 и М73, только коды ошибок и напряжения на АЦП. Остальные контроллеры видит нормально. Тестер от Виктор 44 видит М73, а значит и Бош 7.9.7. Нужно объёдинить обе разработки и будет закрыт почти весь модельный ряд ВАЗ. Программисты - вам поле для деятельности!! Предлагается сделать тестер на: Атмега 32-64, Атмел АТ89, индикаторы либо 4х20, либо графический 128х64.
Очень хотелось бы на весь модельный ряд. Вся прелесть в мобильности, вдруг у ноута аккумуллятор сядет, сколько таких случаев было. Предлагаю ещё один тестер форсунок- микротестер. Прошивку из doc переименовать в HEX. Техническое описание..doc ftst204.doc
Атмега 32 интересный контроллер, тем более что у меня в наличии есть:-))
А исходники можно скинуть? Попробую поправить прошивку под себя..... Не программист я конечно, но вдруг что получится.... Мне конечно интереснее на графическом дисплее сделать... Поможешь?
К предыдущему топику, меню можно организовать примерно так: одну строку сделать с инверсией, так удобнее будет выбирать. а затем вывалившись в подменю листать по 4, или 8( количество символов в строке достаточное) параметров.
Мне кажется меню не слишком упорядочено. Это моё мнение и можете с этим не соглашаться. Проще было бы сделать так: при запуске после инициализации ЭБУ на экране сделать 4 строки меню (параметры, напряжения на АЦП, ошибки и управление механизмами). Клавишами вверх-вниз выбирать пункт и вываливаться в определённое подменю, в котором листать по 4 параметра вверх или вниз. Выход из подменю в начальное меню клавишей допустим ESC.
А почему кварц именно на 14318180 гц?
