Весь контент lis@a
Cummins Isf 2.8 (Газель)
привет всем! замерь обратку, и сам все поймешь.где-то большая потеря давления
Подшипники вторичного вала cvt F1C1 Lancer Cedia
доброго времени! на раскладке первичный вал,промежуточный вал и дифференциал... не знаю,как добавить фото на сайт...
Мои личные косяки с VAG):
ауди А6 2005 год 2.4л кузов 4F отказ вентилятора отопителя... (со слов клиента-ехал значит...печка поухла) по диагностике(блок климата) ошибка 0817(шина данных LIN электрическая неисправность в цепи тока.по KTS 550) эта самая б.....ть шина прозвонена от и до(с разборкой половины салона....) в итоге-виноват датчик давления хладогента...около левой фары,меняется в пять минут.... не знал...
Воздух в сетеме CDI
при исправной топливной системе(даже если соляра "падает" от фильтра до бака) того объема топлива,что остается в фильтре-достаточно для запуска и "затянуть" топливо из бака ,через фильтр,НШ(подкачка),в ТНВД плохой запуск на горячую-смотрите форсунки(обратку) клапан в ТНВД(на входе в тнвд) клапан сброса избыточного давления в баке (стоит сверху на баке)
model: TA-CS5W LTXC chassis no. CS5W-0321425 engine 4G93 ext A26B transaxle F1C1A
в том-то и проблема-все разобрано,отмыто,поменяно все необходимое кроме одного подшипника....NSK DB502820 он зараза нигде не бьется,гугл с яндексом про него тоже мало знают....
не хочется из-за одного подшипника всю железяку списывать.
Доброго времени суток! Кто-нибудь менял подшипники вторичного вала на этом вариаторе? Подскажите где можно заказать, или чем заменить. Заранее благодарен.
диагностика камаз 740, камакраз с каменсом
привет всем! пользуем АВТОАС-КАРГО пока не долго...(кабеля под абс пока нет), поэтому по тормозам ничего сказать не могу.моторы видит все(от газели до китайских автобусов) прописывает форсунки,корректирует холостой, отключает форсы.на свежих газелях обучает дроссель. с мочевиной пока ничего не заезжало.
4M41
насколько помню-там насос VRZ и инжектора механника
У кого сколько стоит диагнозе на грузовики?
Челябинск,бош центр,1200-1900 рублей
SCHER-KHAN MAGICAR 7
да я не спорю.но думаю клиенту всеравно...старлайн или шерхан.... лиш бы открыл-закрыл да автозапуск. к тому же стар. был под рукой
Спасибо всем,кто откликнулся! сошлись на замене "тигра" на 91-й старлайн а первый на запчасти пойдет.
антенный кабель взял с донора,подключил все функции работают на дальность не проверял,а по обратной связи есть косяк: открытие-закрытие через раз,а то и три пи автозапуске нет обратной связи на брелок о сост.системы. замена антенны ничего не дала
спасибо! уже начал разбирать. если не трудно-сделай пожалуйста меня смутило желание клиента перенести антенну...оказывается его не устраивает дальность связи, (говорит метров 100-200) и обратная связь через раз... антенну разобрал-на плате следы пайки(кварц либо менян,либо просто пропаян)
распиновка антенного блока. приехал на ремонт rav4 с проблемой,клиент решил переклеить антену на лобовом и оторвал кабель антенного блока может у кого-нибудь имеется распиновка 6-ти контактного разъема 7-го "шарика"
Замена дизеля на бензин.
2.3 литра с заменой кучи проводов можно вкорячить
chrysler 300c проблемма акпп
P1790: [Chrysler] Transmission Control Module Checksum по моему говорит сама за себя.
а для чего если не секрет?
Fiat doblo 1.4 2010 г бензин.
доброго всем форумчанам! работая у оффициалов(фиат,ссанг-енг) сталкивался с подобной проблемой: ремень установлен правильно,а Р0340 через раз выскакивала... косяк был в муфте изменения фаз. р/вал доворачивался самопроизвольно. может чем поможет. помогла замена муфты и чистка эл.клапана в ультразвуке. пока не забыл... приблуды должно быть 3,колено распред муфта удачи!
Renault Kangoo cdi
если я не ошибаюсь,то аппаратура delphi,нормы токсичности Е3 мин давление топлива для запуска 220-240 bar обороты стартера 180-240 об/мин проверь пусковое давление. замерь обратку. а еще хотелось бы факт параметры(основные,топливо,воздух,скважность дозатора)посмотреть
Ssang Yong Actyon A230 2011г. После старта колбасит двигло!
подождем,интересно чем дело закончилось
Renault Kangoo cdi
двс запускается или нет? если нет,смотри основные параметры влияющие на запуск: давление в рампе,работоспособнсть свечей накала, наличе топлива в баке.
а что по MAP сенсору на х.х (когда мотор холодный)?
правильно,это он и есть.
