101 -
Сообщения, опубликованные 221100
Ура прошил первую гранту.Всё получилось.
СпосибоРедактор Мепро, к примеру, сам знает по каким адресам область обучения. Загрузчик тоже хорошо знает эту область. Считайте область еепром и перенесите в другой блок.
Друзья подскажите в прошивке гранты а по какому адресу прописан иммо не знаю.Вопрос если считать с авто и данные о ключах перенести в комерческую а потом залить получится?Авто работать будет? ключи не придется заново обучать?
У меня тоже так было.Оказывается прошивка которую хотел залить окозалось сделана на базе прошивки более раней чем в эбу. взял другую и все прошло на ура.Пробовал этим WinFlashEcu, ради прикола, у друга 2114 прошивка I414DD04. Считал на ура, быстро и без проблем. А вот при заливке доходит до 92% и "Ошибка связи". Играл скоростями - результат один. Кто знает что это и как с этим бороться.
Вопрос может не в теме не ругайте. Может есть у кого файл справки как работать с K+can Loader
Авто еще не пришло может сегодня.Попробую отпишусь.А чем тебе моя прошивка не понравилась????
Метки проверял???? Ошибок по датчику фаз нет???
Вот так у нас и происходит всегда когда делают в одном месте а потом приезжают и просят что нибудь сделать.Со слов хозяина после ремонта двс прошел тыс 5 масло в норме. Может чипануть.Только какую поставить взамен I464GG03 ?Да быть этого не может. Моториста на ДЫБУ!!! Скорей всего в размер не попал. Я сам десятка четыре поршней переодевал, даже без чипования все было стабильно и просто ГУД!!!
Друзья извените уточнил у хозяина поменяли поршня на такие же легкие как родные только с проточкой.Блин я таких еще не видел.И результат авто не едет и расход повышенный. ПОМОГИТЕ чем можете . Хоть ткните где че можно почитать.
Друзья у меня такой вопрос -гранта двс 21126 поменяли поршня с проточками от 21124 и после стала много кушать бензина кто что подскажет? Можно где взять прошивку ?Блок 21126-67 прошивка I464GG03
Тоже так подумал.Хотя чем думать там же кость.Лучше сразу без опроса иммо ставить.
Благодарю!Необученный еепром.
Друзья помогите с чистым еепромом I414E07.eep
Это понятно что риск ведь прога бесплатна но где то читал что м74 вообще не убиваем даже если залить прошивку совсем другую а потом нормальную.Этой прогой можно завалить блок. Я уже "наелся"
СПОСИБО!ага!!!
Судя по таблице м74 прошивается по к-лине.Правильно?????? А м74сан через адаптер j2534 или опнпорт 2.0 ПРАВИЛЬНО??????А что Вас мучает? Вы спросите если в чем-то в ней сомнительно.
вот где то на форумах нашел эту информацию. таблица правильна ли?
Подскажите пожалуйста калина блок 11183-1411020-52 прошивка i444ce06 как перепрограмировать по к-лайн пролезет прогой winflashecu 1.14.
Прокладку гбц поменял нечего не изменилось.Воздуха нет.
Друзья подскажите кто может сталкивался с такой проблемой на калине не греет печка.Газы не идут.пробка радиатор термостат помпа все поменено воздуха в системе нет.При замене радиатора нашел какой то уплотнитель лежал прямо на радиаторе.Со слов хозяина перестала греть резко заглушил все было хорошо завел и нет тепла. Может где отверстие открылось?
Друзья всем спасибо за советы и помощь. Особенно ser163 благодарю
Пробовал залез в фонаари и вылез в салоне не получилось пробовал регулировать датчик тормоза и даже поменял ничего не вышлоНе легче ли устранить,просто эту неисправность..?
Прошивка Паулюса где его наити????Обратитесь к автору прошивки. Он сделает это быстро и без денег.
Прошу помощи отключите пож ошибку тормоза в комерч прошивке M74 I414DE07
Друзья помогите с прошивкой м74 постоянно выскакивает ошибка несоответствие сигнала педали тормоза может кто отключить?
пробег 24000км после кап ремонтаДавно перебрал? Про силу трения слышал?
Ребята все отрегулировал расход средний стал 7.2л на сотню всем спасибо. Уменьшил время открытия форсунок и все прошло.Тему можно закрывать.СО регулируется по газику... Свечи черные не только от богатой смеси бывают... И отстаньте от расхода, он и так меньше нормы для этих тазов... Не мешайте машине работать
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
в Прошивки ВАЗ
Братцы вот кому мож надо декрипт https://yadi.sk/d/Hj0tOqIKgT5v9
