dimmat
Участник-
12 -
Весь контент dimmat
К чему все это было написано?1. Мобильный или ноутбук покупаю один, софт на нем меняю пока не найду оптимальный. 2. В том же пакете идут прошивки под определенные иденты только разных авторов (да, есть такой пак). Впихну впихуемое. 3. Вот то, что в паке оригинальные прошивки, а не одна и та же с разными названиями уверенности нет. 1. На данном сайте есть инструкция по прошивке моего ЭБУ через к-лайн с доработкой блока.2. На ютубе видео как этот блок шьют через ломаный чиплодырь или через kiaflasher. 3. Считаем: Прошивка (ххх руб) + ломаный чиплодырь или kiaflasher + k-line адаптер + доработка блока = ххх руб + тележка геморроя. Ххх - стоимость прошивки или пака прошивок, 700-2200 р. В чем ошибка расчетов?
Затраты - 2200 пак прошивок + 5000 блок (в случае тотального невезения). Меня больше интересует - что исправляет прошивка, какие изменения после чип тюнинга? Да и человек прошивает только паулюса, а за 6000 есть желание попробовать разные прошивки и остановиться на одной. Я и написал только для того, чтобы услышать от людей профессионально занимающихся чип-тюнингом - "однозначно шей, получишь ..." или "смысла шить нет так как...", или "на данное авто лучше шить ледокола, т.к. ...". Профессионалами я называю людей, способных настроить прошивку под конкретное авто, а не заливающих одну из одной имеющейся и при просьбе подправить её - разводящих руками.
Парни, доброго времени суток! Год езжу на KIA Cerato 1.6 2007 G4FC 122 л.с. МКПП. Блок Bosch M7.9.8. Прошивка сток. Подскажите есть ли смысл шить Ледокола, Паулюса, Adakta и т.д. исходя из вашего опыта? Из того, что явно хотелось бы исправить - убрать вибрацию на ХХ подняв обороты, сейчас обороты ХХ - 650-700. Ну и отсечка немного раздражает. Сразу говорю, что я - КЛИЕНТ)) Прошивка у нас в городе стоит - 6000 р. Прошлое авто (приора) прошивал сам, большое спасибо Сергею Васильевичу за подаренную прошивку! Честно - для меня 6000 кусаются, за эти деньги знакомым онлайн откатывали прошивку. Уже думаю купить пак прошивок за 2200 р. и с помощью доработки блока прошить самому (в наличии только адаптер к-лайн). В общем поделитесь опытом - стоит заморачиваться или нет. Благодарю!
Попробовал тремя версиями CHIPLOADERa 1.6, 1.96, 197.7. Считывает данные размером 1024кб вместо 832.
Парни, собрали Адаптер на FT232RL и MC33199D. Подключаю к Bosch 797+. При понижении напряжения на к-линии до 1-5В считывает flash (правда криво 1024кб вместо 832кб и очень медленно) и считывает eeprom. Диагностика не работает. И "тест адаптера" проходит только если на к-линии больше 5В. Вот сидим и думаем что за чудеса такие. При 12В на к-линии - тест адаптера проходит но считать и тем более прошить блок не получается. Насколько критична обвязка микроконтроллера кондерами 4.7 и 0.1 мкФ?
от чего зависит? ПО или адаптер? Прочитал что есть блок ME797 аппаратно выглядит как 7.9.7+ однако вес прошивки - 1024 кб. Что скажете?
Добрый день! Собрали адаптер сами на FT232RL - стали считывать прошивку с блока: Блок Bosch c маркировкой 21126-141120-00 и прошивка B174DR03 (должени быть 7.9.7+). В итоге размер FLASH получили - 1024 кб. Считывали Чиплоадером 1.97.7 вкладкой Bosch 797+ (Kefico). Вопрос: криво считана прошивка или блок не Bosch 7.9.7+?
Андрей, спасибо! Обязательно попробую, как с отпуска вернусь! fomnik у тебя ОпенБокс покупной?
Можно, рисковать не хочется, оборвется связь в момент записи и хана. Хочется сначала считать прошивку с блока и если все пройдет гладко уже шить.
Задача - репрог. Дрова патченные скачать не могу - прав не хватает. Да и производитель заверил что в реестр все прописывается что нужно, сам проверил - действительно в нужной ветке реестра все норм - 10400 скорость добавлена. Каким образом поднять напряжение? минус оставляю от к-лайн а + вешаю от источника питания?
PL2303. Странно в нете случаев 10, что с помощью этого адаптера шили бош 7.9.7 и .7.9.7+. Версия адаптера другая но микруха во всех PL. Поподробнее можешь объяснить почему PL не дружит с бошем или объяснения нет?
Добрый день! Опишу подробно свои действия. Оборудование: ПК Intel Core 2 Duo (две ОС - 7 и ХР) + ноут Sony Core 2 Duo (win 7), адаптер от RD-LAB на базе Profilic USB-COM. ПО: Chiploader 1.6, Chiploader 1.96, Chiploader 1.97.7. Подопытный: ЭБУ Bosch 7.9.7+ France 21126-1411020-00, иммо активирован, smd-резистор перепаян. Мои действия: 1. Устанавливаю драйвер адаптера, вставляю адаптер в ПК - устройство установлено и готово к работе. (порт- COM1, скорость порта в диспетчере - 9600, играл со значениями до 57600) 2. Подключаю адаптер к блоку 44, 12, 13 (через кнопку) +; 43, 51 -; 71 - К-линия. (Тут стоит отметить что питание идет с самого адаптера, у него три выхода: +, - , К-линия. Напряжение на плюсе 13.71В и на К-линии 13.69В). 3. Запускаю ChipLoader, выбираю порт (тест адаптера проходит), жму одновременно "установить связь" и подаю напряжение на 13 контакт. Пробую несколько раз, размыкая-замыкая 13+. Ничего. 4. Снимаю 43- (после того как снял 43, адаптер начинает реагировать миганием диода на замыкание 13 контакта, а также мигает через несколько секунд после размыкания 13), пробую установить связь. Если замкнул и нажал синхронно - "ошибка связи с ЭБУ", если нет "ошибка чтения данных с порта" соответственно. Теперь самое интересное: вынимаю адаптер из ПК, закрываю ChipLoader, вставляю адаптер, запускаю CL, (13 разомкнут, 43 тоже), нажимаю считать EEPROM, прога подвисает (пытается считать данные, но не выдает ошибку, словно переходит в режим ожидания сигнала). Затем подаю питание на 13, диод начинает мигать секунд 5 и за это время считывается часть EEPROM и все, отключаю питание с 13, проходит 4-5 секунд адаптер опять мигает секунд 5 - считывается еще часть EEPROM и так передергивая 13 контакт раз 5-10, лоадер дочитывает EEPROM до конца. Если жму считать FLASH одновременно замыкая 13 (43 снят), то через 15ть раз на 16й прога пытается считать первый адрес и связь пропадает. Вот теперь сижу и думаю в чем проблема у меня, адаптер, нехватка питания, глючный софт (чиплоадеры с кряком) или smd резистор. И почему при замыкании 43 на массу адаптер вообще перестает реагировать. Диагностика проходит. PS пытался подавать доп напряжение 15-16В, но видимо неправильно это делал (отключал + и массу от адаптера и подавал с блока питания). Я так понимаю для считывания К-линии, массу нельзя отключать от адаптера? Значит для того чтоб правильно подать внешнее напряжение нужно его подавать параллельно с питанием адаптера? В общем заранее благодарен всем кто откликнется!
