Доброго времени суток Всем,проблема в том ,что при диагностики блока ителма м73 opendiag1.3. при выборе блока в проге м73 и начале диагностики блок не выходит на диагностику,но при выборе блока Я5.1 е2 блок не с первого раза но выходит на диагностику,и выдаёт некорректные данные,к примеру температура ож. -40 град. Также блок никак не хочет выходить на связь при прямом подключении к разъему ЭБУ .Теперь поподробней о авто : ВАЗ-2114 08 года с двиг,1.6 литра 8 кл.катализатор удален,верхний ДК отцеплен от разъёма(разъём болтается на рейке) прошивка стоит серийная(если верить паспортным показаниям при подключении к январю 5.1) ,а именно I317DA02,чек не горит(гаснет не вместе с лампочкой масла и акб), двигатель прет дураком,обороты не плавают,работает ровно,единственное что смущает ,это расход бензина по БК на ХХ 1,3л,на ходу при 130 км/ч 7,0-7,5 литра, и почему ЭБУ не диагностируется и не шьётся ? Может есть у кого какие мысли?
