Maxim/
Весь контент Maxim/
  1. Там блок то снимать минут на 10 ..............
  2. Приветствую! Попробуй снять разъем с моторного, как указанно выше! Если что могу кинуть пару дампов, для экспериментов!
  3. Ну так расскажите решение проблемы, всем интересно! Криптованный дамп залили или свой криптовали?
  4. Приветствую! Есть вот такой, считаю что разницы большой нет....... Если понадобиться, кину для экспериментов!!!!
  5. Воистину Воскресе!!!
  6. Приветствую, а можно ссылочку соседнего форума с темкой?
  7. Да пишет его упа с легкостью!!!!! А при чтении как какой камень выбираете на упе?
  8. С Днем рождения! Кучу бабла, вагон здоровья!!!!
  9. Так я вообще -то про Toyota Prada 150 имел ввиду, а про температуру речь и не шла........... Если вы про меня...... Извиняйте кратко написал просто............
  10. У меня была подобная ситуация прадо 150 93с86 выпаял и сразу прочел в итоге все FF , пока начал искать проблему не трогая контакты ипром в панельки прочел еще раз - адекватный дамп! Температура в данном случае с этой памятью актуальна!
  11. С праздником коллеги! Успехов в работе!
  12. Да по фотке вообще не реально выставить эти магниты! Я в свой датчик заливал чужой правленый дамп - на сканере выставил на ноль магниты стояли в одном положении, но при прокрутки в одну сторону датчик сразу же падал в ошибку, а вот когда поправил родной дамп положение магнитов оказалось совсем в другом направлении! Вывод - нужно править свой дамп и потом выставлять при помощи сканера! Всем удачи в работе!!!
  13. да процедуры с отключением АКБ проводились в первую очередь, адаптации и т.д......Звонил клиент говорит в другом городе тоже никто не разобрался...... Повез к официалам, там датчик приговорили! В общем заказали другой датчик!Всем спасибо кто принял участие!!!
  14. Да я понял уже, что ренесас после того как открыл.......А сброс я имел ввиду в блоке ABS -> Work support - > Reset memory, после чего делается адаптация G- sensor и т.д...... С.у благодарю за совет!
  15. У меня похожая ситуация с Rav-4 2014 2014 года, но там датчик без внешней ипром....... Сними датчик скинь фото в разборе! Гляну, если програмная проблема - помогу!
  16. Привет! А адаптацию пробовал затереть, потом снова сделать в блоке ABS?
  17. Пробовал и адаптации и все что можно.......... все перепробовал уже кроме прошивы датчика, просто делать его нечем и инфы по нему нету............................................
  18. В том то и дело что ничего не делали с развалом, клиент говорит, что поднял правую сторону завел авто и поставил на D в общем крутил колесо на весу секунд 30 и после этого вроде началось.......... Датчик я снимал первый с завода никто не трогал.........
  19. Здравсвуйте коллеги! Пришла машина со знакомой проблемой, но возникновение этой проблемы мне непонятно! На авто горит антизанос и на дисплее пишет проверьте систему AWD! Продиагностировав антизанос и AWD Висит ошибка С1433 Steering angle sensor internal circuit! Делал такое на Prado методом изменения дампа, но в этом авто не было вмешательство посторонних машина с салона! В действительных значениях датчик руля показывает 1044градуса! Разобрал датчик, но ипрома там не обнаружил! Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен! Фото прилагаю!
  20. Поделюсь, если кого-то интересует!
  21. С Днем Рождения! Кучу бабла, вагон здоровья!!!
  22. Полностью согласен!
  23. Приветствую! Блок на замену была похожая ситуация, только W 220, а в W211 обычно магнитола перестает засыпать!
  24. Да там все разжувал и даже подсказку вам дал! opel555
