alex1984
Весь контент alex1984
  1. Парни кто поможет изменить температуру включения вентилятора нива Шевроле
  2. Приветствую всех помогите кому не жалко нужна прошивка динамичная Е2 под бош 797+ машина 12 года
  3. Спасибо уже помогли!
  4. 49D92889-0264 Заранее спасибо
  5. Подскажите чем можно прошить из бесплатного этот блок?
  6. Поделитесь пожалуйста прошивкой эконом-динамик блок72 v5v13i02. (или на обмен)
  7. карандашем графитовым и все дела и не надо ничего паять!
  8. Обьясните пожалуйста при прошивки блока 797+ без дороботки в него зальется то же самое что и при дороботке? или же только определеная часть?
  9. А с двигателя 1.5 на 1.6 ?
  10. Подскажите пожалуйста подойдет бош797+ с десятки 16 клапанной на приору. и можно ли залить туда прошивку для приоры?
  11. Завтра посмотрю номер ошибки Данная ошибка только на прошивке B174DT(LR) Е2 05 на другой проблем нет! Может дело в прошивке? Ошибка появляется в течении минут 10
  12. менял местами все ровно ошибка номер не знаю борт комп пишет неисправность датчика кислорода до нетрализатора а на другой прошке все ОК
  13. ошибка по тому что до нетрализатора стоит
  14. Еще заметил что при устоновке другой прошивки Е2 ошибки по датчику кислорода нет!
  15. Спасибо за совет! Поехал за датчиком.
  16. Подскажите пожалуйста стоит прошивка B174DT(LR) Е2 05 борт компьютер показывает ошибку неисправности датчика кислорода, имеется эта же прошивка Е0. Что лучше купитьновый датчик или же устоновить Е0?
  17. Помогите нужен декрипт прошивки 30.bin
  18. Спасибо, попробую отпишусь.
  19. Если эта полное го..но. Что посоветуете на приору с кондеем с умеренным расходом?
  20. Здраствуйте подскажите что за прошивка? Хочу установить себе! b174.bin
  21. OpenBox 3.1.9.3 Вроде как здесь покупал http://chip-tun.ru
  22. У знакомого Опенбокс ломаный шил М73 ителма и бош797+ проблем не было.
  23. Спасибо за совет!
  24. Есть прошивка А373LR04 и блок ителма 21124. Или нужно покупать отдельно для ителмы?
  25. подскажите пожалуйста можно ли записать автеловскую прошивку в ителмовский блок?
