dimaers78
Весь контент dimaers78
  1. Приветствую! В свежие Шевроле Кобальт с Delco E83 никто с 380-ым протоколом не "лазил"??
  2. Версия 2.14 4.036 проц.. все доработано и допаянно.. Кто нибудь делал Фольц Шаран с Бош - ME7.X 4Mbit ?? Или что нибудь с таким ЭБУ? Спасибо заранее!
  3. 207-ую делал с таким.. Проша делалась на основе считанного по розетке..
  4. 2-3 мин. чтение.. Запись еще быстрее..
  5. Сколько помню кесс так "хочет".. Делал пежо 308 с таким же ЕДЦ16 тож просил не торопится с включением зажигания..
  6. Ребят посчитайте пин пожалуйста!
  7. Спасибо! По розетке не рискнул?
  8. Я писал раз 5.. 2.08 и 2.09 п.с. транзуюки по к-линии паяны на нормальные - как в ори..
  9. Приветствую! Поискал по ветке- не нашел похожего.. Бош ME7.4.4 (Пежо 407 если что..) имел дело кто-нибудь? Чирканите пожалуйста!
  10. Да семечка - она в ключе д.быть.. а ключ на время репрога дожен лезвием быть воткнут как на картинке в хелпе у кесса.. После репрога идет опрос в системе иммо- и если транспондера не окажется возле антены - синхронизации с ЭБУ не произойдет -ЭБУ станет "чужим"..
  11. Еще как может.. чип в обходчике может находиться.. Именно так однажды я налип.. Отвалился блок управления от иммо - ошибки по синхронизации и как итог не заводится авто+ слетели форсунки
  12. Смотри чтобы транспондер в ключе был! Разбери и посмотри- а то хелп не поможет!
  13. Добавил ключ в МАзда3 2005гв. До прописки 2 ключа лежало.. И после прописки осталось 2... Что за мистика? кто знает? п.с. Авто заводится чип прописан - но в системе их так же два.. такое ощущение что скопирован ключ.. (писал зеленым х100прос) ..
  14. Если код С55555 в окошке ИНФО- Листануть страничку назад и почитать..
  15. Дак помогите товарищу если знаете.. Где Вы панику обнаружили?
  16. Вам написали - попробуйте заменить флэху и сделать сброс токенов - если не поможет - перепайка на новый проц .. в теме все есть.
  17. Добрался до машины сегодня.. По дырке кесс не почитал- БСИ заблокировал доступ.. Ключик иммо быстро мигает на панели, авто в режиме ЭКОНОМ МОД.. В БСИ пишет ключей "0" .. При диагнозе БСИ пишет вин "УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ" -т.е. он слетел как я понял.. Ошибки отдает.. Моторник определяется как "???" Такая вот картина..
  18. Здравствуйте! Тransporter на борту EDC16U 2008гв. 86лс. двиг. AXC 1.9л. дизель Делал кто? Ничего ни откуда не слетает? все норм. по дырке делается?
  19. Блок 48Р2 IAWпочитать пока нет возможности.
  20. Спасибо !А кесс по розетке не вычитает то что нужно? По какому адресу лежит в дампе моторника пин?
  21. Здравствуйте! Есть Peugeot 307 2л. Petrol MARELLI IAW Подскажите как и чем можно достать из моторника пин ? Peugeot Planet требует пин для работы с иммо.. И второе -возможно вообще иммо офф сделать для этого блока? Хватит ли Кесса или ктага? или пин в другой микрухе? Спасибо заранее! (в теме иммо холодный!)
  22. Пробуйте залить то что считали..Если все хорошо -ищи кто поправит дамп родной- и лей..
