Весь контент www23
- Opel Omega x20se
Jeep G.Cherokee 97Г Diesel Vm Immo Off
правила читаем закрыто
- Ищу решение по Immo HYUNDAI ELANTRA
immo на suzuki wagon r 1998
ну как то пайка совсем не аккуратная купи на разборке бу иммо с ключем выкладывай дамп засинхрим и авто перестанет быть недвижимостью либо приводи в порядок этот иммо и пиши ключ в него других вариантов нет
фото блока иммо кинь
- fiat albea 2007г
- fiat albea 2007г
- fiat albea 2007г
fiat albea 2007г
осциллографом смотри что на кан шине происходит возможно кан драйвер подох либо в моторном либо в бодике да и такой вопрос магнитола штатная то кан шина и на нее идет то выяснится что помимо ГРМ и магнитолку другую поставили да и чек будет гореть только тогда когда с кан шиной будет все в порядке а так по сути у тебя нет связи между ECU >Body>Dash panel вот и чек и не горит так как информация по кан шине не поступает тоже самое для системы что выдернут моторник диагностика есть по тому что идет она по К линии так на всякий написал
AUDI A4 2.5 TDI RB4 login по дампу приборки
ошибки в моторном какие
AUDI A4 1995 ADR 0261203938 M3.2 иммо не дает завести машину
правила читаем внимательно
AUDI A4 2000 1.6l. ANA МКПП
лаунчем ваг садомазохизм какой то VCDS надо а по поводу не прогрет двигатель что мешает его прогреть чтоб пошла коррекция по ДК
WV PASSAT B5 1.9 TDI . AVB 2001 ГОД
там где установлен ECU в коробке пластиковой увидишь несколько разъемов так вот на них попадает вода когда забиты ливневые стоки ну а дальше окислы и как следствие не адекватная работа педали акселератора
Suzuki Grand vitara 2004
давай так авто с 2004 года ездило и не имело проблем с блоком иммо а сейчас вдруг стало хватать нового блока только на 2 месяца согласись чудес не бывает либо должна быть причина по которой дохнет блок либо дело не в блоке да и вопрос когда меняешь блок просто перекидываешь еепром или перезаписываешь в другую
ответ на пост 2 будет ? что лямбда зонд показывает в измеряемых величинах коррекции по топливу
- VW Caddy U0121
volkswagen t4 не заводиться
и что CAN шину проверил ?
может ключ другой записать попробовать и еще в момент когда не заводится посмотреть наличие напряжений на петле и тд а то окажется банально с проводкой беда разъем иммо, контакная группа замка и тд
Audi Q7 2006 4.2 бензин замена ЕСУ
в скайп стукни
можно сделать
Renault Kangoo 1.4L 8V
нарушение правил П 7 закрыто
Че за бред? И тут тоже! Посты набиваем?Ведь люди поиском найдут,и правда подумают что на Т4 иммо по кану знаем что не по кану. Вроде как по W линии может в ней косяк. но вроде все норм. Терь вопрос в другом где контролер bosch 074 906 018 al c него же хранит данные имо в епромке 24с04 или в епроме микроконтролера? начнем с того что в данном авто CAN шина есть дальше делаем выводы до августа 1999г шли без CAN шины и с сентебря 1999г с CAN шиной и на иммо должен быть 10пин разъем на ECU 121пин разъем шина CAN-H 7 пин CAN-L 6 пин и на иммо бокс CAN-H 2 пин CAN-L 1 пин ECU 074 906 018al от авто 2002года EDC15VM+ и без CAN шины не заведешь так как общение с иммо идет не по W линии а по CAN
то что нет в блоке иммо ошибок это не показатель есть понятие как измеряемые величины
по мимо двигателя есть блок иммо вот в нем и смотри ошибки
468 KEY PRO III (ID46 copy)
забавно а что реклама у нас в свободном полете ?
