Евгений45
Весь контент Евгений45
  1. after approximately eight to eleven IGt signals are sent to igniter without receiving an IGf confirmation, the ECU will enter in fail-safe mode, shutting down the injectors to prevent potential catalyst overheating. Сигналы IGF и IGT осцилом посмотреть, похоже сигнал igf отсутствует судя по симптому.
  2. Да эти делают при наличии пина. Чтоб пин читать еще нужно оборудование.
  3. Вычитать пин зделать синхру для начала. Не поможет, прописать ключ. Я бы начал с проверки эл.магнитного поля( накачки) на антенне иммо.
  4. Продам комплект е-газ без эбу пробег 16 тыс км. Цена 6500 руб.
  5. Просьба отключить егр . Считан галлето VW t 5 1.rar
  6. Думал транс новый ложить будешь. Тогда только пин считать
  7. Проще вот рабочая пара с известным пhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/68173-chery-tiggo-t11-2013-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/.
  8. Иммо криптован обратись Oleg K поможет с пином. Либо залить дамп с известным пином.
  9. На реле питание проверить+, минус управления приходит с 5о пина эбу Можно и колхоз классика
  10. Реле стартера у бачка омывателя посмотреть.
  11. Фрсунки отремонтировали . А насос высокого давления на предмет металлической стружки проверяли? Пока нужного давления не будет импульса на форсунки можно не ждать.
  12. Есть три варианта 1 новый эбу + три новых чипа. 2 вычитать и перенести еепром из старого эбу 3 без иммо.
  13. Фазы грм проверить нужно обязательно. 2.5 V6 АКПП с трамблером? год какой?
  14. Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-241 на столе (меньший разъем): 1,2,4 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 60 - CAN-Low 3,5,6,75 - +12В (питание главного реле) 41 - +12В (включение зажигания) 58 - +12В (неотключаемое питание) 53 - выход управления главным реле
  15. Осциллографом проверить сигнал управления синий провод, управление минусом. Серый провод сигнал нагрузки. Рн так себя ведет. Три провода прозвонить до PCM
  16. Интеллектуальная система зарядки focus http://www.fusionguru.ru/articles/elektrooborudovanie/3.htm
  17. нужен родной логин и логин нового блока вычитать еепром эбу. Родной логин вычитать с приборки.
  18. Накачку антенны проверить в первым делом.
  19. Вычитать логин иммо и записать. http://ru.ross-tech.com/html/VCDS/faq_4.html#4.15
