Весь контент Евгений45
- SIRIUS32 immo
- A4 2003 USA immo
Ford Focus ошибки по пропускам .
.Думаю завтра форсы снять и в кат заглянуть. Да скорее кат пора убрать. Выкрутить дк вкрутить манометр проверить противодавление.
- УАЗ УМЗ-4213 2007г.в. по .....629 сток
Bosh Rb4 Crypto Pin Code
Пин 09хх6 пробег 194306
- нет связи с эбу(компьютера через к лайн с эбу)
GW Hover H3
GW Hover H3 2L 2011г.в комлектация датчик света датчик дождя. Не включаеться ближний свет. На реле ближнего света не приходит управляющий минус. На автомате тоже не включаеться. Нога управления на блоке предохранителей звониться на ногу реле. Блок BCM управляет ближним светом? или еще на этом авто имееться блок управления светом? Дальний свет работает, подсветка тоже. Блок комфорта отсканировать нечем модуля нет.
Камаз евро 4 чем диагностировать?
EDS-24, Сканматик, АВТОАС-КАРГО, ScanDoс. Выбирайте по бюджету. ( Есть ваг/ком и елм, ими можно подключиться?) На свой страх и риск там 24в
после замены вариатора на мкпп нет связи с кп
Можно здесь читать http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
Канал 50 моторного. Следующий вопрос где взять пин?
Кодировку поменять, либо здесь поискать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-audi/
Замена вариатора на мкпп так. Скорее нужна прошивка эбу под акпп все верно блок bosch me7.5?
вот родная прошивка ПОМОГИТЕ Чем помоч прошивка моторного здесь непричем. Разьем акпп осмотреть, старый эбу мультитроник на связь выходил? 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 004 - нет сигнала/связи. Да профиль немешало поправить.
Вопрос по KKL на FTDI 409
Например OpenDiag для нашемарок работает с вашим адаптером проверено, vag-kom.
Программирование Bosch-ме7.5
Кодировка моторного какая? Еепром перезаписывали? Моторный перекодировать.
- WV passat b5+avf EDC 15P+
- блок бош 21126-1411020
