soinov.e
Весь контент soinov.e
  1. Добрый день .Нужна помощь в проверке дампа Honda Legenda 2007 блок 77960-SJA-G110-M2 RA86 , слитый и мной подтертый дампы прилагаю , с тертым есть две ошибки 25-1 и 12-1 , подушки передние взорваны ,ремни заменяны .Ставил резюки (2,2 - 3.8) вместо подушек ошибки не стираются ? legenda 86 crach rodnoi.bin legenda 86 proba 1.bin
  2. Ну что Вы так плохо думаете ? Блок в руках не держал ,клиент позвонил сказал номер блока ,скорее всего проц renesas .
  3. Кто делал ,что в нутри № блока 77960-SZW-N410-M3 , чем прочитать ? В интернете ничего не нашел .
  4. Панель с виду такая ,но 66 не увидел на плате ?
  5. soinov.e
    Fujitsu MB91F047
    Добрый день . Кто сталкивался и чем можно мотануть ,какое оборудование покупать ? Fujitsu MB91F047 T-Ractis 2011г панель 83800-5CK10
  6. Попробуйте посчитать 876562 км , сходится с тем ,что в дампе в 060 строке ? Тему можно закрывать , немного подравнял 060-080 все стало на свои места . elf 97g 24v 225180km.bin
  7. Мы ни чего , пытаюсь понять .Первый дам слит правильно пробег 876562 км ,залил по новой и посмотрел ,пробег в 060 строке ,если попытаться посмотреть пробег в этом дампе общедоступными кальками то увидим пробег 117305 ,но если взять подобный дамп с пробегом меньше 500000 то все нормально , и кальки адекватно считают и все нормально отображается. В тахо есть эльф 98г ,но если в кальке забить пробег 876562 ,то он пишет ,что более 800000 не пересчитывает . Получается что в дампе после определенного пробега что то меняется и кальки уже не работают ? Что меняется ? Машина старая ,но все равно охота понять .
  8. Изначально менял только в конце 60 строки не поперло ,будем эксперементировать .
  9. Japan ODO по считанному дампу пробег не бьет ! Ниссаном в том числе !
  10. soinov.e
    Isuzu Elf 97г
    Нужна помощь , к вечеру совсем перегрелся .1-й дамп слитый ,2-й правленый ,нужно около 190000 , пробег я так думаю с 60 по 80 строки ? 93c56 isuzu elf 876562km.bin 93c56 isuzu elf 190000km.bin
  11. Всем спасибо,проблема решена .Дамп выше живой ,не правильно вписан пробег.
  12. Спасибо Андрюха .Демпингуешь? Ты такой добрый , на стройке панель дешевле взять для слития
  13. Пробег поменял выше в строках ,а что было в тех где они пробег записали ?На столе панель запускаю ,а на мониторе окна пробега нет ,вылазиют всякие ошибки по SRS ,IMO и тд по идее должен на столе пробег показать ?
  14. Добрый день .Нужен дамп Honda Fit 2010г гибрид панель 78100 TF2 J211 .Панель завалили,пробег не показывает, все остальное со слов владельца работает .
  15. А можно не выпаивая ,к конкурентам отнести
  16. Не нужно бояться новых авто , нужно быть аккуратнее при чтении исохранении дампа .
  17. Ни с одним из этих дампов проблемма не ушла .
  18. Я бы не был столь категоричным ! По сканеру 53-46 ошибка блока ,других нет . По ошибкам Вы правы везде стоят обманки .Краш не получается подтереть .
  19. Спасибо ,добрые люди ,завтра попробую .
  20. Добрый день . Нужна помощь в очистке блока SRS. Машины рядом нет , блок возить далековато ,с первого раза не пошло . acord 77960-tl0-j111-m1 crash.bin acord 3.bin accord 5 proba.bin
  21. Всем спасибо . Попытаюсь купить.
  22. Им сейчас до торговли ? Может где поближе есть ?
