97 -
Весь контент дрюн 68
Добрый день! Сегодня побывал Сканматиком 2 прописать ключ в Лачети 1.4 Sirius. Не взял. Клиент потерял все ключи, сделал заготовку и купил 2 чипа 4D-60. Пробывал по очереди вставлять чипы в ключ. В SCAN 100 по этому мотору не нашел процедуры обучения Иммо. Что не так?
Со снятием?
Добрый вечер! Не буду плодить темы. Приехал владелиц авто OPEL . С блоком актуаторов. По его рассказу: меняет уже 3 блок по одной и той же причине, выскакивает вилка. Выработку видно на фото.Выбрал одну из вилок , собрал, пока работает. С последней замены прошло приблизительно 30000 км. В чем причина?
Машина после кузовного. Меняли панель. Теперь пусть ищут.
Это как?
Все нашел! Разъем есть. блок отсутствует. Находится за панелью приборов.
Добрый день! Подскажите , где находится находится приемник дистанционного управления дверными замками. Весит данная ошибка. Ключи не реагируют.
Комбилодером читал и писал.
Была такая канитель. Считал , поправил, все нормально. Оказалось что нужен был другой пробег. Считываю корректирую, слители ключи и датчики давления в шинах. Восстанавливал MDI. Заливал первый раз считанную, ключи восстанавливались.
Спасибо Вам за подсказки! Загрузчик есть. Все решилось.
Добрый день! Ребята ! Помогите отключить ошибку по адсорберу Р0441 в B574DF02.Спасибо!
Может все таки термостат. Ошибки посмотри после вкл вентилятора.
Ошибки по пропаданию связи между какими блоками?
Воткнусь и я сюда. Зафира 2001г. Двигатель 18XER Первый ДК по мере прогрева двигателя падает до 0,02. Выскакивает ошибка Р0171 или Р0170. Проверял на подсос дымом (все устранил) изменений нет. Проверил форсунки(в норме, кольца поменял)Вскрыл проводку 1ДК до ЭБУ, кто то лазил(переделал, управление нагревателем сидел в другом пине). Свечи поменял, катушку проверил, давление топлива 3.8. Массовый расход 9-11 кг. ЕГР отсутствует. 1Дк новый ставил. Пробовал затыкать выхлоп . Никаких посторонних шумов не возникает. Брызгал очистителем в впуск 1ДК реагирует. Остается только попробовать MAF,но где взять, или как приговорить на сто%. Что еще возможно? Спасибо!
Тестером не измеришь, осциллографом.
А где приобретали , хоть в какой сфере искать.
Какой растворитель, читал что для растворения лака (смягчения) используют дихлорэтан.
Привет! Ребята, подскажите кто как борится с выпайкой микросхем залитыми лаком. Спасибо!
Да. Видео карту всю перепаял. Сейчас главное блок восстановить.
Может боязнь что перегрею. Грел феном, Лак не как не поддался.
Машина в теме , 2013г
Одна сторона ножек отделилась от корпуса.
Выпаивал 95640 отвалился корпус
