97 -
Весь контент дрюн 68
Доброй ночи! Кто поможет с дампом для 77960-TVO-G911-V4. Перегрел .
Могу только с бодика прислать , панель не трогал.
Провода посмотри от блока изитроника до моторов. Померь напряжение. Я снимал полностью блок актуаторов, так удобнее.
Наверное скрутили пробег, и слители ключи.
Tech 2
Почему ошибки возникают, в момент включения зажигания. Еще заметил одну особенность по сканеру: вкл зажигание, на сканере параметр вкл передачи требуемый в N?. Действительный в 4. В это этот же момент положение заучивания: Требуемый 8, действительный двигается и устанавливается в 8. В этот момент ошибки не возникает. Но когда действительное значение застревает в приблизительно 4. Выскакивает ошибка. При переключении зажигания если показания перейдут в 8, ошибки пропадают.
Какой износ щеток критичин. Я работаю в сервисе , своему старшему предлагаю поменять щетки на актуаторах. Снял моторы, Щетки почти изношены, провод почти прикасается к пластинки. В ответ: да дело не в этом.
Какие Ты используешь?
Давай разкажу историю. Приехала корса 2001г. То есть притащили. Был сгоревший пред 40А . Поставил новый . Ошибка помойму 1735 . Снял моторы(работают). Но не проходит адаптацию переключения передач.Появилась возможность попробовать блок сцепления на другой машине. Поставил то же не проходит. Заказали б/у блок. Уже два ставил. И выскакивают эти ошибки.
Щетки я не менял.
Сегодня целый день сидел с ней. Вот какая особенность: не всегда сразу при вкл зажигания выскакивают ошибки по датчикам колес, заметил что при вкл зажигания не сразу актуаторы переводятся в положение нетраль. Блок актуаторов разбирал , может не правильно собрал . Хотя все по тису. Может щетки на моторах переключения мозг выносят?
Два блока пробовали. Результат одинаков . Я склоняюсь к тому, что блок привозят не от той машины.
Я спорить не собираюсь! Но всегда 797+ всегда перепаиваю один резистор. Всем спасибо!!!!!!!!
Бош 797 два резистора , а 797+ один
То есть с двумя резистороми?
Добрый вечер! Первый раз просится кия спектра. Как я понял блок можно прошить через OBD или переводя в бут модулем BSL16, А модуль вазовский 7.9.9 подойдет? Ведь тоже в бут переводим.И шнур для подсоединения стандартный для 7.9.7 Ваз?
Письмо скорее всего пришло по перепрограммированию блока ЦБКЭ. Панель тут не причем.
Скажите! А приборка при потере всех ключей чистится? Или она переобучается.
Не могу отправить тебе сообщение в личку
Вся ситуация в том ,что поменял блок. Старый не проходил адаптацию. Привезли б/у, адаптацию проходит. Машина поехала,но при включении зажигания выскакивают ошибки по датчикам колес. В конфигурации стоит без АБС.
Ошибки возникают после включения зажигания.
Нет .
