qrasha
Весь контент qrasha
  1. у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку програмировать прошивка записалась может уже с завода ставят защиту от считывания или есть какой секрет
  2. спасибо не надо нашел тему на форуме
  3. если есть где почитать об этом подскажи
  4. я понимаю что в идеале это использовать ON-Line Январь 7.2 но нет такой возможности. может что посоветуете. или проще отказаться от этой затеи.
  5. неужели всё так плохо написано в стандарте (клон) может можно что нибудь подобрать
  6. я новичок если есть возможность подскажите знакомые решили немного усовершенствовать авто Январь 7.2 2111-1411020-81 поставили вал 11,65 дросель 54 прямоток какую прошивку можно залить чтобы всё это правильно работало.
  7. да забыл написать чел хочет съэкономить на эмуляторе ставил эту но не пошла ошибки по форсункам остались и работа не стабильная A203GAS_________203EL36.rar
  8. всем привет стоит A203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-81 надо газ бензин авто 2114
  9. Нива Шевроле Bosch M7.9.7 21230-1411020-00 прошивка стандарт 22XC052S посоветуйте что можно поставить вместо. не сильно прожорливую и немного динамичней
  10. Ура всё получилось мы победили мою первую ниву всем огромно спасибо за советы и участие. отключил АПС, залил чистый епром от серийной прошивки и всё заработало.
  11. провеил все предохранители +подключил имитатор КВ не работает бензонасос нет искры. при включении зажигания нет движения датчика ХХ . со сканером нет связи. блок 21230-1411020-00 прошивка 22хс052s. получается что активирован иммобилайзер
  12. qrasha
    Eeprom
    вопрос что такое ff и как его прописать
  13. здравствуйте. Завтра притянут ниву шевроле блок управления БОШ .Проблемма в запуске авто.Во время замены плафона освещения коротнули провода. Сгорел предохранитель его поменяли но авто не заводится стартер работает остальные предохранители целы не работает бензонасос скорее всего чтото замкнуло в иммо. Возможноли исправить ситуацию прошивкой контралра или надо еще что-то сделать.
  14. просто куда не глянь везде прошивки под пропан .под метан не поподались.если есть возможность подскажите где можно посмотреть
  15. всем добрый день нужна прошивка газ эконом без эмулятора форсунок блок 71 январь 5.1 друзья подскажите если машина работает на метане блок надо прошивать
