яндовищи
Информация о яндовищи
  • День рождения 06.06.1984
    киа
    Н.Новгород
881 просмотр профиля
Достижения яндовищи
  1. Тоесть при его неисправности будет запрет включения АС правильно
  2. На данном авто было проверено давление хладогента в норме в тесте исполнителей муфта щелкает ,сопротивление оной 4 Ом.Ошибок нет но в параметрах пишет что тест проверки включения муфты - неисправность что за хрень это означает не знаю .При вкключении АС на приборах как бы все загорается и как ни странно трубки холодные ,муфта не включается .НО похоже там идут еще два провода на клапан АС .Вопрос -может в нем дело и как его проверить
  3. Дамп не считывал просто продублировал чистку краш флешером все без изменения посмотрел конфигурацию , почему-то был отключен индикатор ремня безопасности включил результата нет . Индикатор 1 это который?
  4. Приехала машина рено сондеро 2020 года с горящей ошибкой airbag .Машина после аварии но подушки не сработали , ее забирали на эвакуаторе с битой мордой но с целыми подушками так говорит новый хозяин - перекуп . Ошибка 80D249 - индикатор 1 неисправной системы безопасности. Индикаторы ремня и выключения пассажирской подушки работают Короче тупик может я думаю пробывали прошивать неудачно?
  5. Пока клиент уехал в поиске решений если вернется качнем и выставим на обзор .
  6. Пришла машина с данным блоком на борту после чистки crasch с горящей лампой airbag . По диагностике одна ошибка U1000 по связи.На отключение подушек блок откликается правильно. Кальком прогнали по крешу все нормально. Вопрос могли ли при чистке что то накосячить с дампом
  7. Продаю прибор в отличном состоянии. Приобретался в свое время в комплектации full, только для копировании. Дополнительно ничего не приобреталось. Цена 30000 рублей.
  8. 74010 тойота руль_восстановленный.binпрадо 150 датчик 89245-74010 после правки ошибки U 0126 проверте пожалуйста 74010 тойота руль криво.bin
  9. там датчики помоему только в этих двух моторчиках ,которые отслеживают положение но там 12 вольт с блока идет .Четыре провода на каждый , один минус другие 12 вольт при снятом с моторчика разьеме
  10. если вы про санL и canH все прозвонил , кстати есть еще две ошибки U401 и U415 типа недостоверная связь с АВС и ECU . Что то мне кажется нужно смотреть непосредственно исполнительные механизмы (моторчики) их два
  11. добрый день. Притащили машину не заводится ,не видит нейтраль перебрали все и щетки проверили и всю косу перепотрошили нашли дохлый пред на 40 ампер за аккумулятором после замены заработала все адаптировали и уехала ровно два дня ,звонит опять сломалась теперь висит ошибка р 0642 -замыкание на минус в цепи 1 питания датчика трансмисии . Все перерыл не понятно пока , Может есть мысли у кого или была такая ситуация .КУда рыть?
  12. блок 5KO 959655F если помощь реальна то вызову клиента и выложу дамп
