яндовищи
91 -
Сообщения, опубликованные яндовищи
нет не смотрел , надо еще найти чем посмотреть.Спасибо
добрый день . Приехала машина с проблемкой горит ошибка по airbag .Загорелась после того как прикурили машину ,по диагностике ошибок не видит куда копать не пойму .Может кто на дамп посмотрит и подскажет .Спасибоp56054623ad.bin
добрый день. Наблюдаются сильные толчки при переключении коробки (вариатор LF481Q3) Ошибка Р0760 - цепь соленоида овердрайва ,Кто может сталкивался с подобной проблеммой и нет ли у кого схемки на данный блок управления вариатором чтобы хоть прозвонить данную цепочку
вот тоже думаю прямо на блоке абс поиграться проводами блга схемка есть .Спасибо
добрый день. Начну с самого начала ,на данном авто был поменян изначально подшипник переднего левого колеса ,при замене со слов хозяина сломали датчик абс ,датчик поменяли и в итоге теперь при разгоне больше 20 км пропадает пробег на щитке.По диагностике следующая фигня в щитке ошибки U2200 и U2197 типа неправильный сигнал скорости с блока абс , в самом блоке абс ошибка С1144 висит постоянно и не сбрасывается по заднему правому магнитному кольцу подшипника . Я в дате смотрю скорость датчиков ,нет скорости переднего левого датчика , что за фигня.Поменяли еще сразу подшипник переднего левого т.к.нет скорости его ничего не изменилось .Нужен дельный совет может кто встречался с таким
IMG_0199.JPG.rarнужно помощь в определении пин кода на ниссан альмера 2000 года фото прилагаю
продаю Advanced Code Evo (full) в работе 2 года, чистый не залапанный бережное отношение ,работу свою выполняет полностью .110000 руб.
вроде outlend...На каких то Mitsubichi трётся по диагнозе
вот вот тоже такое ощущение попробую что нибудь поколдовать если будут результаты отпишу
откатил назад ,залил обратно с крашем результат тот же ошибки не поменялись , зато клиент признался что был довольно сильный удар в ямку и после сразу загорелась ошибка .Больше всего смущает ошибка 56-31 по связи с моторником
нужна помощь в чистке пежо 408 2014 год блок 626182100
моя проба
Сделайте откат и посмотрите DTC
хорошо завтра попробую отпишу спасибо
дамп с крашем родной если я грамотно почистию то есть шанс все починить ?
тоесть машина только через 10 дней поняла что дамп перетертый я правильно понял ?
вроде если сравнить дамп с краш и чист не больно сильно и потер
Добрый день. Организовался вопрос по данной машине.Чистил блок на аккорде ,все было хорошо машина уехала , 10 дней ездила без проблем ,на 11 день выскочила ошибка airbag . Приехал диагностика выявила ошибки текущие ( 241-17 ,242-17 , 12-10 , 56-31, 68-10) т.е. ошибки по левому и правому ремню ,по подушке пассажира, и самое главное что нет связи между блоками srs и pcm , проверил все что ставил все хорошо ,считал что на eproome дамп конечно отличался ,снова залил то что заливал 10 дней назад ,результат 0 .Думаю надо прозвонить can общения между блоками , наверное это приоритетная ошибка ,какие может у вас мысли есть или была схожая ситуация.Прилагаю дампики
да в области краш была нестираемая ошибка почистил и все ок . Всем спасибо
хорошо немного попозже дамп будет
А дамп то где)))
мне пока нужно знать дело в дампе или в железе
добрый день. После просадки аккумулятора и прикуривания авто стал моргать airbag , присутствуют ошибки по блоку В1059 В1139 В1061 . Можно ли оживить блок прошивкой или здесь другие причины , блок 98820-5х20в , 0285010822. Спасибо
Добрый день пришла машинка с такой ошибкой , дилеры сказали хозяину менять блок . Порывшись в инете понял что косяк может быть в прошивке , нашел прошивку блока с такой же ошибкой , анализ мой к результату положительному не привел ,может все-таки есть правильное решение толкните в нужном направлении . Блок 95910-2н100 epprom 25640элантра-2н100-ошибка 1620.binэлантра-2н100- проба.bin
большое спасибо за схемку ,но вроде в ней что-то не хватает ,комплектация машины может другая . У меня к замкам по крайней мере передних дверей кроме силовых проводов приходят еще пара проводов как я думаю определяющих статус закрытия или открытия замков ( машина с кейлес гоу -безключевой доступ) может есть какая разница в схемах
ВАЗ 2114 ДМВР видит высокий расход.
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
была как то машина с большим расходом воздуха на холостых . оказалось что какой то умный мастер во время ремонта случайно перепутал местами фишки датчиков кислорода
