bjaton
Весь контент bjaton
  1. При чем щас полный сток залил машина лучше поехала даже с ошибкой дк2
  2. Привет всем, помогите с прошивкой. Меган 2 2008 k4m 1.6 с фазиком акпп После удаления каталика и прошивки под евро 2 начался бензо жор, по трассе при скорости 100км/ч 7 литров (До этого было 6), в городе расход 18 -20л /100 с холодами и того больше. Существующая прошивка считывается как HW8200509516_SW8200866679 файл прикрепляю. Читал галлеттой 6778
  3. может кто скинуть норм прошку газ/ бензин двигатель 406 с форсунками волга микас 7.1 (газ 2 поколение) ?
  4. Есть у кого прошка я7.2 распредвалы 9.2 281 фаза ресивер 4л выхлоп 4-2-1 дс 52мм нулевик
  5. Померял сопротивление у всех ключей на массу одинаковое 0 и 16кОм
  6. На фото все так же, а заклепка которую высверливал на массу плату обязательно должна замыкать?
  7. С обратной стороны смотрел все хорошо ничего не выступает, а какая микросхема отвечает за сигналы на ключи
  8. Блок работал стоял на четырке 8кл 1.5, прошивку залил сток I205DO54, хочу воткнуть на 12 1.6 16кл, обороты двигателя не видит искры нет, все параметры при вкл зажигании показывает.
  9. Да я это понимаю, попробую еще продиагностировать видит ли обороты двигателя, сигнал на форсунки на катушки, возможно такое что нет ключа стартера в эбу?
  10. Решил доработать Январь 7.2 8 кл в 16 кл сделал все как написано на чип тюнере впаял 2 ключа 4 резика, Залил прошивку 16кл, итог машина не заводиться, стартер не крутит, при вкл зажигании чек горит бк все параметры показывает параметры показывает, прошивал не один раз .Пробовал Заводить машину вручную не заводится. Что не так, что сгорело?
  11. На распредвалы сти3.1 ресивер заслонка 52 система выхлопа какую прошку посоветуете до онлайн откатки
