freker
Весь контент freker
  1. Вот как раз в трёх блоках появилась ошибка датчика скорости автомобиля хотя скорость при этом видит
  2. нет сигналка точно не причём отключали
  3. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста вот с такой проблемой после установки сигнализации по CAN шине загорелась ошибка усилителя руля при этом ДиагБокс пишет что с ним (то биш с усилителем) Всё в порядке может кто пнёт в каком направлении копать? Или хотя бы как скинуть эту ошибку)))
  4. Спасибо всем за помощь за понимание тему можно закрыть)))
  5. кароче вальнул я походу приборку теперь вопрос кто в питере починить сможет?
  6. Тогда вопрос при програмном слёте машина после ввода пин кода заведётся? Я логин тащу через дыру с моторника а вот руками ещё не тащил оранж купил не давно))))) А из приборки моё барахло китайское через дырку не хочет тащить)))
  7. сопротивление антенны 22.4ом 22 канал 0 1 0 0 23 канал 0 0 0 6 24 канал 0.0 0.0 0.0 0.0 теперь бы узнать что это значит? и как проверить накачку? расскажите пожалуйста Да и если всё таки менять приборку не могли бы вы зассказать как подружить моторник и приборку желательно пошагово)))
  8. Попробовал прописать новые транспондеры всё то же самое может есть какой нибудь секрет?
  9. Коньяк хороший французкий
  10. спасибо вот если бы подсказали как их вообще готовит я бы ещё и коньяка поставил бы))))
  11. а какой тип транспондера у меня и можно ли его отдельно от ключа купить? и их же как то готовить надо?
  12. ДА причём один трансподер был прилеплен к антене а второй стоял в ключе но тот что в ключе вообще не видится в 22 блоке пишет 1 0 0 0
  13. не знаю звонил лампочкой а какое должно быть? Я просто пока на целосность проверял
  14. Подключаю ваг ком выбираю панель приборов-17 стираю ошибку слабый сигнал ключа нажимаю вход ввожу логин нажимаю адаптация выбираю канал 21 ввожу 1 нажимаю тест проходит тест нажимаю сохранить кратковременно загораеся 1 потом опять 0 лампа иммо начинает мигать быстрее в приборке высвечивается ошибка неправильное програмирование ключа 22 группа 0 1 0 0 остальные через полчасика
  15. так что с ключами то делать? Да и хотелось бы узнать о возможности восстановления старого ключа ну и о покупке трансподера))) отдельно от ключа
  16. дамп считать не чем скрины только к вечеру скину может это поможет но пин вытащеный подходит и для приборки и для моторного Да и иммо в приборке 100% потому что провода с антенны идут на приборку
  17. извиняюсь писал на порыве всю ночь с ней ковырялся на трансподер а антенна ну и колба соответственно трансподер))) но он есть потому что с приборки не тащит а вот с МЕ7.1.1 в лёгкую но может я что то путаю))) Причём возник ещё прикол если выполнить вход в приборку при нулевом количестве ключей то машина заведётся )))) и будет ездить до глушения
  18. Уважаемые форумчане помогите с такой проблемой снимал на своём пепелаце приборку поставил обратно замигала лампа иммо машина заводиться перестала. Вытащил пин с моторника в приборку заходит но при попытке прописать ключ лампа иммо начинает мигать быстрее и появляется ошибка привязки ключа и ошибка ключ слабый сигнал. Провода от трансподера и сам трансподер прозвонил целые, клемы на трансподере поджал что может быть? Неужели колбу в ключе менять надо?
  19. привет нужен пин по дампу на VW T5 вот дамп VDO_93C86_C86 T5.bin если можно))
  20. Ищите чтоб совпадали подругому ни как))) И всё равно привязывать надо будет
  21. Я РР 2000 читаю абсолютно все блоки на боксере3
  22. Номера на новом и на старом блоках совпадают?
  23. с чего бы это? Всем спасибо))) Тему в мусор))) Ключи прописал)))))
  24. Ответь только если не секрет нужно ли выпаивать схему и какая там стоит DIP8, SOIC8 или SOIC14
