zverugav
Весь контент zverugav
  1. Спасибо!
  2. С этой маской - найти проблема, может возможны замены?
  3. Спасибо за подсказку. Лучше менять обе моторолы, или это проблема только той где ключи лежат?
  4. zverugav
    Замок 639
    Всем добрый день. Своя машина Vito 639 2006г. Периодически происходит следующее: двери открываю, вставляю ключ в замок зажигания - замок не реагирует (защёлка не срабатывает). Вытащил и вставил повторно - всё пошло. Иногда, не часто случается "Старт Еррор". Замок 6395450508, 1L02M. Всё это происходило в холодное время года. С наступлением лета - все симптомы исчезли. Диагностику делал Лаунчем (Стара - нет, к сожалению) есть ошибки: 2201-001 No or incorrect CAN message from control unit N73 (Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault 2201 - 001 occurs in combination with fault 2243 - 001, cable 'Terminal 15' then has short circuit to battery positive. Current and stored 2243-001 No or incorrect CAN message from control unit N73 (Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault 2243 - 001 occurs in combination with fault 2201 - 001, cable 'Terminal 15' then has short circuit to battery positive. Current and stored 2244-001 No or incorrect CAN message from control unit A1 (Instrument cluster (KI)) Timeout Current and stored Ругается на CAN. У кого ни будь есть идеи?
