bot---67
Весь контент bot---67
  1. пока гадать не будем, придёт деталь, там видно будет действительно можно и блок по гарантии сделать, он есть в наличии
  2. всё правильно, я делал это с полного согласия владельца автомобиля(обозначив возможные последствия), при его присутствии действительно я не знал к чему приведёт эта переустановка
  3. что ж, я подозревал незаметно подкравшийся п.....ц, хотя его видно было издалека спасибо за помощь новый блок заказан, дело времени......
  4. сканер(которым я пользуюсь) при выборе прошивки сравнивает соответствие с прошиваемой деталью, если есть конфликт переустановка по невозможна(автоматический режим) выше, скрин на котором "данные о блоке ECU" соответствовал "данным о перепрограмированию", но дойдя до 50% остановился и выдал сообщение о невозможности дальше продолжить установку теперь не получается ничего считать дилер предлагает заменить деталь, собственно она и будет заменена по гарантии, но вот не задача 25-го запланирована поездка на этом автомобиле хотелось бы помоч человеку....
  5. SIW - программа DSM - дилерский сканер
  6. После неудачного обновления ПО блока акпп стёрта вся внутренняя информация(не идентифицируется) есть ли способ восстановить такой блок?
  7. спасибо за совет, но вот не задача, ОС менять/делать дубльОС вери трабл в моём случае (опасно ), с сёмкой никак боша юзать по полной?
  8. хелп плиз, троник 2013/1 на windows7 всё работает, но не показываюцца картинки электросхем!!! ошибка ругаецца на файл svgimage.js можно ли что то придумать??? хр ставить не вариант!(домашний ноут, хочецца шоб была прога и усё в ней работало )
