224 -
Весь контент turum
А подробней можно? Какой чип в шнурке то?
monstr-44 Привет. Да.
Ну что...смельчаки есть? В сети появилась типа сборка из двух версий так сказать...с апдейтом фирмваре до 1.59. Сам я не пробовал. Отзывы вроде разные. Шнур должен быть на PIC18F458, если типа чип с надписью OP-Com - то там переделывать надо. Инфа есть как и что в теме по моей раздаче на последняя страница с фотками. Там бредим слегка как и что. Вообщем так 1. Это комплект с фимваре и OCflash после установки сам прошивальщик и прошивка будет в папке с прогой 2. Это просто Сильно не пинайте)))
Вот есть новые данные по установленному мотору 1. Сгорел поршень - маркировка M 2. Остальные поршни маркировка L - выходит они ниже чем сгоревший 3. Прокладка - 1.2мм установлена была на этот мотор при профилактике так сказать. 4. На родном прокладка 1.3мм и порнешьки все маркировки М. 5. При установки старого поршня (в смысле с родного мотора маркировка М) на новый блок - выступ красиво установился в 0.5. 6. При повторном осмотре Это фото поршня с родного мотора Форсы масленные есть на блоке. Это поршни с нового мотора - один из них сгорел Форсы масленные есть на блоке. 7. По ГБЦ выступ клапана красиво в норме. Вообщем мне много не нравиться непонятного. Щас буду рыть в сторону поршней. Почему так. Может Колденшмит апгрейд такой сделал....но вот то что маркировки по высоте разные мне ваще не нравиться....значит лазили?
Это опять я. Кратко. 1. Форсы проверили - нет претензий. Никаких. Апсолютно по топливной. Нигде. Аж самому сташно. 2. Распред ессно другой - итог, оплавился слегка поршень 2 цил за 400км пробега. Захватил и блок слекга. Возможно придётся гильзовать. 3. Мотор буду собирать теперь наверно я. В принципе после прочтения ТИС-а и Диалогуса - там ерунда. Всем Спасибо за советы.
Я до мотора доберусь только завтра. На выезде сейчас. Расшифровать походу смогу Повторю. Привезли столбик F9A (отлив на блоке). На него накинули всё навесное с F9Q 760 (на родном на блоке маркировка F9K отлив на блоке) - форсы, вакумный насос, тнвд, свечи, датчики, коллектора, турбу, трубки, шестерни колена распреда, маховик. Блок F9A пришёл только с шестернёй колена - 22 зубца. При вскрытие и визуальном осмотре - распредвалы разные. После установки родного - авто поехал ессно лучше, но стук под нагрузкой остался. Буду завтра мосх ломать.
Вадим.km У меня по меткам всё красиво. Ремень отходил 400 км, на нём остались метки для установки. Метки ремня красиво совмещаются с метками шестерён. При этом все проверочные метки по мануалу тоже совмещены...и после прокрутки тоже самое. И с натяжкой ремня игрался по разному...тоже извращение какоето)))) На метки я не грешу. Не тот мотор, чтоб мне запутаться. gomza_sergey 1. Форсы проверим завтра - я не думаю, что они раз и вышли все из строя. Потому что стук стоит типа - или разбиты все пальцы, и вкладыши)))) 2. Я не знаю какой это мотор...их там индексов как у дурака махорки - 80, 100, 105, 107, 120, 97 л.с и далее. Смущает одно...если я отталкиваюсь от 44 зубца шестерни распреда, начинаю искать распред по каталогам и моделям где он применяется, от него индекс мотора, и поршневую смотрю - с родным ничего не сходится, не распред, не поршневая. У меня пока видится один вариант - орсы на проверку (если с ними ок), то вскрывать мотор и сравнивать с родным. Изучил и по Рено Мастеру инфу, сейчас за Ниссан Примастар взялся.
yalymka Я лично мотор не вскрывал. Знаю точно - привезли, вскрыли, кинули кольца, вкладыши, помыли и собрали. Запчасти покупали по VIN-у. Собрали и завели. Всё. После проехали 400 км и дождались меня. Я влез. И получил головняк. Я не знаю от какого Рено этот мотор. Их там модификаций куча. И поршневая разная. И фазорегулятора там нет. И прописки форсунок тоже нет (?), ибо их на том моторе снимали на проверку, за пару месяцев до капиталки, снимал владелец сам, и ставил. И про прописку он ни сном не духом. И ессно снимал и ставил пофик как)))) Пытаю...пытаю. Или есть прописка? В Опкоме точно не видел.
Все работы по установке ГРМ - по Opel TIS2000. Штиф ессно в блок устанавливал - 7.5мм по моему диаметр его. Ремешок ложиться по меткам красиво. В окошке кожуха метка видна. Так что на сбитие меток не грешу. Треск-звон только под нагрузкой. На месте хоть обгазуйся до отсечки - тишина и покой. Выражается на ходу так примерно (именно после замены на родной распред) 1 - 2 скорость хоть тапок в пол - тишина. 3 - 4 скорость и выше - проявляется на 2000 оборотах и выше при тапке в пол - ессно звон, и хозяин бросает газ. Если плавно на тапок - то звона нет. Но ехать авто стало веселей на родном распреде. Буду в четверг курочить себе мозг дальше. Пока установил и изучаю Диалогус...может там какая подсказка будет. Хотя в слепую тыркаться по моторам моделям совсем тоскливо. С диагнозой катался. Ломаному Опкому не всегда верю. В четверг Скандоком и Течем буду смотреть кататься...без хозяина...а то он как звон, так тапок моментом бросает...не даёт мотору разволиться на ходу)))) Ну а мне как-то фиолетово...надо же найти и устранить неприятный звук...вот насилием и буду заниматься в гордом одиночестве))) З.Ы ...насторожило сегодня то, что один человек занимающийся продажей моторов, уверенно сказал - что на Виваро только F9Q 760 (762) идёт
Кратко. Умер мотор. С топливной и турбой проблем не было. Решили не капиталить, а заменить. Купили. Разобрали. Кольца вкладыши - профилактика так сказать. Собрали. Не едет. И треск под нагрузкой - как на бензинке с вывернутым трамблёром шоб летало. По диагнозе висит только по егр-у - заглушен ещё на том моторе... и проблем не было. Ехал. Не трещал. Пока вкладыш на 1 цил-ре не провернуло. Мотор покупался без навесного. Всё установлено с родного трупика. Авто знаю лично. Взялся за него посмотреть. Потом возникли вопросы и стал рыть. 1. Блок - F9A, родной F9К 2. Мотор пришёл с шестерней колена 22 зубца (родная 20 ) - пока бегло пробежался по каталогам, мотор походу от Лагуны 2. 3. Распред оставили от этого мотора - опять же по каталогам распреды разные, вскрыл сегодня - да разные. Поменяли на родной. Мотор стал ессно работать лучше. Тяга и т.д. Треск остался. Спец по топливной, ещё до замены распреда, уверенно сказал - форсы. То есть получается, стукнул мотор, пока меняли мотор, форсы вышли из строя? Не...форсы отвезём проверить к нему...проблем нет. Мне интересно...как например по маркировке распреда узнать к какому мотору он относится? Мотор пришёл без шестерни распреда, поэтому отталкивался от 22 зубца колена, ессно распред - 44 зуба. И по каталогам вроде нет совместимости с Опель. Да. Кожух ремня грм на этот мотор - пластиковый шёл, вывод по пластине - разные они с Опелёвской тряпкой. По каталогам там и поршневая чуть другая. Вобщем хочется ясности по *железу*
Это? https://mega.co.nz/#!7lwxjKAI!cj0rAVtl644GrF_Y8kSjPw855ak4Q8ka6cPSxj2xbWc Или тут смотри http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4706975
Последняя из доступных. Ессно новее чем за 2010 год.
А Вы не с рутракера? Просто там тоже отписались о такой проблеме...но без решения. У меня на ХР читсой офф нормально запустилась прога.
На рутракере слепил раздачу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663
Ага. На рутракер сходи. Там много версий выкинуто.
В посту слегка ошибся http://gfile.ru/a7xWS А если переходить с сообщения, то так выходит http://gfile.ru/a7xWS%20%20-
Попробуй так что-ли посмотреть. Данные с 3.39 Сюда что то не смог. http://gfile.ru/a7xWS - без рекламы и прочего.
