Дробыш
Весь контент Дробыш
  1. Я замкнул контакты ТС иСG согласно схеме http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400. Я что-то не так сделал?
  2. ни разу, ни на одном.Дросель мех. Чек не моргает при самодиагностике, только АБС, чек тухнет. Бензонасос маслает вместе со стартером. Что за главное реле?
  3. Проверил диодом. При запуске лампочка не мигает, ни на одном.
  4. Принял, спасибо. полетел в гараж проверять.
  5. Извеняюсь за свое незнание, а как минус на мозгах найти?
  6. Катушки исправны, проверяли, свечи новые. Искры нет на всех катушках. На схеме нашел выводы, как их диодом проверить?
  7. CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it Катушки индивидуальные. А где эти выводы на ЭБУ?
  8. При этом мигает ABS остальные не реагируют.
  9. Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет.
  10. Спасибо, завтра провею и отпишусь по результатам.
  11. Сегодня не смогу посмотреть, займусь этим завтра с утра, по результатам отпишусь.
  12. Скажите как посмотреть, я проверю.
  13. Машина 2002г, европейка. Стартер крутит, бензонасос работает, впрыск идет. Стояла сигналка, но чудо деятели сказали, что дело в ней и удалили её, не помогло.
  14. Компитентных нет. Ближайшие 300 км отсутствуют разбирающиеся в этом. Были бы компитентные, я бы здесь не спрашивал. Подскажите что смотреть, руки откуда надо растут, сам посмотрю.
  15. Всем привет! Ситуация заключается в следующем. На машине Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge заменили двигатель на контрактный. Все собрали, стали заводить, нет реакции. Сделали разминусовку. Не помогло. Через раз появлялась искра (красная). Проверели предохранители, просмотрели проводку - все в норме. Сейчас искры нет совсем. Подскажите что может быть?
