ф7.81
Весь контент ф7.81
  1. обратный клапан менял, куда лезть далее?
  2. какие же? хочу приобрести модуль ме17 9.7 и кабель к нему
  3. акб на диагнозе показывало 7-8в но машина заводилась бодро, с другими параметрами не чего не происходило все было в норме, за исключением дпдз на 4%
  4. на ЧИПТЮНЕРЕ хочу приобрести, оборудование, кто нибудь брам там чего нибудь? и как дела с этим?
  5. спасиб нашел масса была х.. у акб
  6. текущая ошибка на дпдз завтра отпишусь что было
  7. с под капота тоже газ не берет
  8. мотор не мыт, дпдз ставил другой без изменений
  9. от дпдз до колодки эбу смотрел жгут, на первый взгляд все ок вот это не посмотрел, кстати еще вспомнил, он мне сказал что у него предохранитель на насос постоянно перегорал, он на 20 поставил и так ездил
  10. разьем заводской еще стоит прям целка, снимаю зазьем с дпдз, газ тоже не берет я думал блок мозги парит ставил не помогло
  11. при нажатии на газ открывается на 4% и все блок я 5.1 не помню последние цифры эбу все на скорую руку смотрел, завтра с утра хочу знать куда лезть на хх о% трос не клинет я уж думаю завтра жгут снять посмотреть
  12. 1.5 16кл текущая ошибка датчика дроселя, дросель открывается на 4 %, ставил подменный тоже 4% жгут смотрел, на первый взгляд целый без обрывов, ставил подменный эбу изменений нет. дело было вечером, не стал досконально осматривать, оставил до завтра, что еще может быть господа?
  13. без лямбда регулирования, и без поддержки со
  14. она прошита евро 0 без дк
  15. уже этим занялся
  16. блок я 7.2, прошита drve5
  17. ме17.9.7 все электроники. по поводу дмрв тут есть разделы поучительные! ACELad
  18. на этой приоре не знаю как с маслом дела, на другой после замены литрами кушает, кольца значит! какие кольца ставить? не знает он какие поршня воткнули, отправлю к тому кто делал
  19. какие там поршня поставили не знаю, как притерли тоже не в курсе, я не заморачиваюсь это клиент заморачивается, ему как часики надо
  20. спасибо на этом
  21. это не смотрел, еще варианты есть?
  22. едет нормально, мне интересно, ведь поршневая уже другая а прошивка приоры
  23. приехал клиент на приоре ме17.97 у него рвался ремень, загнуло клапана, ему на станции поменяли поршня шатуны, приехал на диагностику, у него после ремонта появился монжраж на хх ходу, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть?
