44 -
Весь контент mrDrill
Здравствуйте. Ищется стоковая прошивка на Subaru Legasy 2001 года двигатель EZ30 3.0L механика Denso 22611AE972 112000-7304
2jz-fse схема распиновка блока
mrDrill опубликовал тема в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
Здравствуйте. Может лежит у кого!? Ищу схему распиновку блока управления 2jz-fse номер блока 9727500-016-6 На блоке 5 белых разъемов и 1 серый Нужно для свапа. -
мт 10 и штат дст. Он по кану работает! Другие вообще никак!
Такой чтоли блок? 21900-3840080-21
Защёлка пришла. Поставил - завёл! Всем принимающим участие, спасибо громадное. Тему закрываю.
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
При слете синхры надо bcm прошивать на более свежую версию. И по новой ключи привязать. Cам делал tech-ем. Много инфы в поисковике. И письма что и как делается! Если не обновить bcm - повторный слёт обеспечен.
Я лучше оставлю как есть - правило моё не навреди) А совет отличный! Спасибо за помощь.
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Надежда меня не покидала до последнего.
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Прозвонил. Не звоняться ни на плюс ни на минус!
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
2.30 - 2.70 мОм по отношению к земле. Я правильно понял?
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Сейчас выпаяю проверю. Хотя ослик цифровой и не наблюдал срыва генерации. А тут молчок. Выпаял кварц. и там 2.60 и там 2.60. Прозвонил между собой без кварца 10 ом! Жесть такое же не может быть???? Выпаял нек. Проверяю опять 10 ом (прям на выводах процессора на весу) Мультик второй взял. Чем его так шмякнуло???
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
На кварце 2.60 вольт. Другой подкидывал кварц. От микроскопа лопнувшее место не утаишь)
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Чем тыкали или что подключали ума не приложу! Питание куда то подкидывали со слов клиента! В слоте для ключа дырка была на микросхеме(маркировки не помню)! Нашли другой слот. А с защёлкой чёт и сам в шоке. С электроникой на ты. А тут прям и не знаю!? Как Мамай орды прошёл. Полевики целые и реле)). Как я понимаю минус и плюс по lin идёт сигнал определяющий наличие как таковой защёлки и при всталении ключа в слот .....(всю процедуру не описываю так как все всё знают)....... сигнал подаётся по другому проводу обратно в защёлку тем самым защёлка разблокирует. Ну так вот как то! На этой плате нашёл только smd сопротивление лопнувшее - скорее всего после ударов молотком когда срывные болты откручивали. Ни nec ни tle взять негде для проверки! И защёлку неделю ждать!
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
tle pin1 идёт на pin14 а она на nec pin19!
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Tle4278 14 нога идёт на Nec 19 ногу - Reset всё норм.
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Как раз таки и не работает этот проц. Питание в норме и минус на месте. Лин замыкаешь на минус - тишина на кваце. Кварц тоже подкидывал другой. tja1020 работает. Все проверял осциллографом.
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
А FG Tech Galetto не подходит для таких процедур? :)
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Иммо и управляет защёлкой. Защёлка должна выходить на связь (говорит наличие tja1020 на плате) хотя бы управлять ею с диагностики через блок иммо! За схемы спасибо - то что надо! Чуть позже скину фото платы защёлки и фишку. Eeprom в защёлке не вижу.
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Схемы нет. Тоже в поисках. До меня смотрели электрики. После них сгорел слот под ключ и защелка. Слот под ключ нашли. А в защелке генерации на проце нет. Помер проц. Думал может сделать схему без защелки как на корейце(уже делал на Hyundai sonata yf). При помощи правки дампа в smk. На toyote не прокатывает такая схема. Вот и думаю что придумать.:-)
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Я понимаю, что сначала иммо. Ну а потом смарт. С неисправностью по защелке возможно привязать иммо?
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Ошибка по защелке руля может повлиять на привязку ключей? Просто иммо нельзя привязать, без смарта?
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте. Toyota Crown 2005года. Полная утеря ключей. Блок Immo 89780-30020 Блок Smart Key 89990-30010 Есть две ошибки по защёлке b2786, b2785. Повлияет ли эти ошибки на привязку ключей? Как правильно заресетить блоки? 89990-30010.bin 89780-30020.bin
- 41 ответ
- 89780-30020
- 89990-30010
(и ещё 1 )
C тегом:
