74 -
Сообщения, опубликованные Иван895
Всем огромное спасибо за отзывчивость!Все получилось,машина завелась!
Тему можно закрывать.
с флэш все в порядке?вся проблема из-за еепром?Фаил который вы мне прислали,его писать и после этого пробовать привязать?
В общем с вашей помощью мне удалось считать флэш и еепром!может кто-нибудь глянуть,что не так и по возможности подправить или хоть пните дальше по течению,в какой области и что тереть!
про флэш вы погарячились. эбу на связь должен выходить. флэш снести надо еще постараться. может проводочки сразу проверить???
по проводке я ее всю перелопатил! она у меня престала заводится и на связь выходить после того как попробовал перепрописать ключи
Спасибо за подсказку,завтра попробую считать!
Всем здраствуйте!Товарищи,нужна помощь.Значит проблема такого характера пежо 307 притащили на тросу,слетели ключи.Ну в общем есть пин,подключил лексию,привязал ключи,машина начала заводится.....думаю,что все прекрасно,но перестали работать кнопки на ключах и постоянно моргает лампа на консоли,попробовал сделать процедуру обучения-0,никакого результата,в общем подумал,что может неправильно прописал ключи,решил проделать процедуру заново....снова лексия,вставляю ключ,включаю зажигание.....сбой....блок не выходит на связь и теперь мучаюсь,понял что с флэш проблема!располовинил bsi,хоть и не нужно было и теперь нужно прочитать проц.Распиновку нашел,по 4 точкам,но для Xprog,у меня имеется Upa,читал,что и ей можно без проблем прочитать!Кто подскажет распиновку и какую постель использовать без выпайки.Тема для меня новая,прогер использовал только для eeprom,так,что прошу не пинать.Bsi valeo 9636760580 Ну и проц MC912DG128
Всем добрый день!Помогите с прошивкой на газель!На борту микас 12 UE1010_22.Нужно снять ограничение по скорости!Машина раньше была школьной,теперь в частном пользовании
всем здраствуйте!Нуждаюсь в помощи.Нужна прошивка на соболь 4-4 тюнинг евро2!микас 12.3 m124152GJ294063.Что-то ни где я ее не могу найти!Ответ можно в личку
Они есть,но у них буквенная маркировка другая!По крайней мере последние две буквы
Товарищи,прошу помощи!Дело вот в чем...Есть Honda cr-v 2008 года!На борту Keihin 37820-rze-r51.Проблема следующего характера,,.Человек прозванивал проводку,которая идет на клапан высокого давления фриона и тыкал обычной контролькой,на рабочем двигателе,в связи с чем завалил блок.Я его разобрал и нашел два сгоревших не пойми чего(то ли это стабилизаторы,то ли преобразователи)ну в общем нужна маркировка деталей!Фото прилагаю
спасибо большое,но чет не прокатило!попробую откалибровать!
Мужики нужен дамп на митсубиси лансер 10 EP17005XC1 8651A006,поделитесь пожалуйста!!!
Добрый день товарищи!Проблема вообщем такого характера...Hyundai starex,заводится с пол оборота,работает ровно,что на оборотах,что на холостых,но когда включаю драйв,машина начинает работать с перебоями,а потом и вовсе глохнет!По диагностике выдает только одну ошибку P062D.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой...Заранее спасибо!
Добрый день товарищи!Вот и я столкнулся с такой проблемой SSangYoung Kyron 2 литра дизель,помогите поправить eeprom 95160 на иммо офф
когда вставляю в слот,то активный.одним ключем когда вставляю в слот я могу ее завести,но вот только на штатная сигналка не управляется с ключа
Всем доброго дня!Товарищи у меня проблема следующего характера......Авто Infinity М35,2008 года с кнопкой старт-стоп,перестала реагировать на ключи!Случилось это следующим образом,поставил прогреваться машину на заправке,после чего она встала на охрану и заглохла,попробовали открыть второй меткой,но безрезультатно,кустарными методами удалось открыть машину и спустя некоторое время завести при помощи одной метки и то,когда ее вставил полностью в приемник!Батарейки меняли,по диагностике жалуется только в блоке BCM на одну ошибку В2191,расшифровать так и не получилось!я так понимаю,что слетели ключи.,можно их прописать заново или нужно спец оборудование?Заранее спасибо!
спасибо большое,выручил!
добрый день товарищи!Помогите с дампом на Opel AstraH 2008 года.Блок-13 288 174 Temic 327963935
Добрый день.Помогите пожалуйста с кодом на Рено Сценик 98г.Код на ключе 98083 SE257.Заранее благодарен!
K-TAG ECU Programming Tool что за зверь?
в Оборудование и Cофт
Всем здравствуйте.Решил не открывать новую тему и задать вопрос здесь.В общем хочу записать тюнинг на автомобиль citroen c4 MEV17.4.2 2011 г.в.
подключил на столе через k-tag,процесс чтения прошел великолепно,а вот запись не хочет,выдает ошибку скрин в догонку
