segangk
Весь контент segangk
  1. segangk
    Peugeot 206
    А почему в Автодате про 4-ю именно сказано? Что там за конструкция?
  2. На семерке даже кнопки не светятся!
  3. segangk
    Peugeot 206
    Только вот схемы мы разные выложили, потому что до сих пор не ясно, какой все таки двигун стоит. Я открывал 16-v.
  4. segangk
    Peugeot 206
    Дык поставь себе Автодату и радуйся, будет у тебя крупно и понятно и с обозначениями. А то даете, да ещё и не так, мелко. Сохрани изображение и увеличь в компе.
  5. segangk
    Peugeot 206
    Разьве это норма? По моему около 30 норма на ХХ, или я не прав? Без Мотр - тестера напряжно ремонтировать иномарки. Если напрягает угол, советую проверить задающий диск, не провернул ли, много таких случаев было. Газоанализ делали, данные есть?
  6. Всем привет! подскажите по этому аппарату пожалуста, по ABS присудствует неисправность 01423- (Я понял что это датчик поперечного ускорения), не работает ESP(об этом сигнализирует значек на панели, как при окличении системы с кнопки ESP). В автодате сказано что неисправность возникает из-за не выполненных базовых установок, установки датчика, проводки и я так понимаю самого датчега. Подскажите, кто вкурсе, в чем может быть дело? Может его адаптировать надо как то, раз из-за не выполненных базовых установок неиправность возникает, эсли нет, то как сам сэнсор проверить? Проверил предохранители учавствующие в цепи АБС - все иправные и на всех 12в. Всем откликнувшимся зарание большая благодарность!
  7. А вы это для чего спрашиваете?
  8. Кажется проблему решил, надев на упорный винт дросселя колпачек, при этом заслонка чуть приоткрылась но обороты остались в норме ДПДЗ показывает 0. Катался по городу не разу не заглохла, отдал авто, завтра узнаю как дела.colonel спасибо , за напоминание про дроссель!
  9. Всем привет! Пришла 14-я с прошей I317DA02- глохнет, расход большой и не едет, ну как у всех с этой прошей. До этого были такие Автелы, поэтому ставил Январи и хозяева радовались, а тут Ителма. На пробу подкинул свой Январь с прошивкой от Ледокола, день поездили, очень понравилось. Вчера вшил им на их блок Vita, сегодня едут говорят, что все равно глохнет. Подскажите, кто пробывал эту прошивку, в чем может быть дело? М73 поправить нечем. Зарание спасибо!
  10. Почему то у меня постоянно пишет "ошибка открытия порта", на СОМ порт вобщем ругается, будь то к нему ни чего не подключено. Подскажите с чем это может быть связано? Адаптер "Трейд-М"-овкий.
  11. Т.е. прошивку 1.6 можно и на 1.5 поставить, или все таки править надо?
  12. Если темпер показывает 101 значит сопротивление соответствующее 101 градусу, а вопрс почему не включается при большей температуре. С диагностики из 10 раз 10 включится или только 8 например? Вы так и не озвучили марку авто.
  13. Мож контахту где мало было?
  14. Микас 10.3 по ходу должен стоять.
  15. Без данных диагностики тока Кашпировский поможет, к нему стучись!
  16. Недавно такую на колеса поставил, шкив у неё лопнул и сместился. Сканер вообще показывал идеал. Мотортестер рулит!
  17. На 2115 вместо B103EQ09 что посоветуете, порезвей.
  18. Всем привет, у меня один знакомый купил недавно Х5 - америкоса, ну и достает меня вопросами, как его адаптировать под европпу? Он по моему уже перевел Мили в КМ, F в С (градусы), но ему хочется отключить рыжики и руссифицировать комп, а в Москву ехать влом. Уважаемые Гуру подскажите плизз, что нужно для вышеперечисленных операций, какой софт?
