trauka
421 -
Сообщения, опубликованные trauka
...еще немного садит напряжение диод D4, перед ним 12.2, а после - 12,1. Но выкидывать его не стал.
а так если мерять на самой lm-ке, то первая нога 12.3 и вторая нога 12.3
В общем взял адаптор питания от гали. на вых. 12.3 вольт. Подрубил к пиасиньке. Вых. питания 11.3 в. на бут пине 16.6 в. Выпаял и промерил катуху- 90мгн. До мотал до 150 мгн. Ни чего не изменилось. Ваял подстроечник в место R32 на 47к. Напряжение на выходе можно только убавить. Выше 11.3 ни в какую. Остался только диод. Заменю - отпишусь.
...тоже отписываюсь.
на входе - 12.3, на выходе - 12.1, бут -16.2
Напруга начала регулироваться r32, когда выкинул диод D3. Не знаю для каких целей он там стоит, но напряжение садит конкретно. Если он нужен для работы ИП, то его функцию прекрасно выполняет D6, вместо него поставил шоттки ss14.
Добрый день . Я же за него и говорил, стоит на выходе с LM , 2 нога. Нужен для работы импульсного преобразователя в LM , работает в паре с индуктивностью.
Приветствую
Ставлю вместо него 5819 - опять напруга 11.6
Нашел!!!
Выпаял диод D3 - на второй ноге lm-ки появилось напряжение 12.2 при входном 12.3. Держится оно по всей цепи, но на диоде D4 падает до 12В.
Сразу же возникло два вопроса.
Для чего служит D3 и как проверить работу K-line без блока? -
...с выходной линии выпаивал все и кондер улетел куда тоА кондёр то от чего помер?
Если обычный, то LM как надо работать не будет.
и что делать?
диод менять или lm?
какой диод должен стоять на выходе?
Может не работать импульсный преобразователь в LM , если диод на выходе стоит обычный, а не импульсный. По кандеру - обычные на 0.1мкф.
...диод на выходе самый обычный стоит.
буду менять lm-ку все таки.
Других вариантов не вижу.
Добрый день. Перемычка только выкорачивает преобразователь. Получается так же не красиво. LM2576 менять пробовали?
Здравствуйте.
нет, менять не пробовал.
После всех танцев, склоняюсь, что в нем косяк.
...вернее уверен, но очень жду, кто подтвердит мои сомнеия
Вот схемка с даташита. Обычный DC\DC преоброзователь. По идее вых. напряжение можно поднять резистором R32 . Впаять 26к в место 22к. Себе не пере делывал так как подаю на пиасиньку 14.5 вольт. на выходе питания 13.7 вольт.Переделал вых . напряжение на бут пин. На бут пине 17.5 вольт и 50милиамп.
...при входном 12.3, по-ходу пофиг этот резистор. Менял от 17 до 24кОм - на выходе от 11.3 до 11.7.
...в ходе экспериментов умер конденсатор C30 на обвязке выхода LM2576.
Может кто знает чем его заменить? Какой номинал?
У меня на буте 16.6 вольта,
На "красных"-11.3в.....но если замерять при подключенном ЭБУ- на красных около 12.63в.
При входе 13.9в без нагрузки.
...не-не.
не наш путь
вход - 12В
а без подключенного блока сколько на красном? ...при 12в
Может выносную плату за 100р поставить ?
...очень хочу сохранить схемотехнику платы.
очень.
лучше уж перемычку припаять
Всем доброго времени суток.
Наконец-то пришла та "точка кипения", когда идеи кончились, а мозг устал соображать.
...поэтому ничего не остается, как обратиться к сообществу.
Суть в том, что при входном напряжении 12.3в добился на бут-пине стабильных 16.4в.
На красном - максимум 11.7.
НО!!!!
если замыкаю на этой долбаной lm2576 первую и вторую ногу - питание поднимается до уверенных 12.1в
...но это - не элегантное решение, поднакидайте идей, как поднять напряжение на красном проводе и сохранить схемотехнику платы, т.е. 2576 оставить на месте? -
...на скрин info было бы любопытно взглянуть.
В смысле?
ПыСы: К Motordig реальное искренние уважение, как к человеку ( что бы не было кривотолков).
...а что такого motordig сделал, что ему так все поклоняются?
Согласен. volvo edc17cp48 не работает. сам имею ктаг 6,070. переводил в ktm100. толку 0
...прочитать просто внимательно хелп от ктм нужно и внимательно посмотреть картинки)))
Кто в теме. Скажите почему софт от гали постоянно слетает. Приходится переустанавивать. Win XP как решить эту проблему?:
...что значит слетает?
не запускается или папка программы удаляется)))
Верить или не верить - это не критерий истины. Проверка практикой это аргумент.
...я услышал тебя.
какой для тебя ключевой блок, который ктаг не берет, но берет ктм?
я вообще далек от этой темы.
есть блок с инсигнии 17c59 с гпт
его читает и пишет фришный ктаг
Это не одно и тлже. Проверено на К-таге 6.070 с переводом его в КТМ100. Не берет заявленные протоколы (проверял по вольвовскому протоколу EDC17CP48) Что касается КТМ100 7.003 купленного у китайцев имено под GPT - делает эти блоки достойно.
...т.е. ты мне не веришь?
Перевод K-tag 6.070 в КТМ100 типа версии 7.003 не приведет к открытию протоколов GPT. Но китайский КТМ100 7.003 это несколько другое дело. Он реально работает с заявленными блока по GPT протоколам. Но и стоит он значительно дороже.
...слухай.
это одно и тоже.
эти четыре протокола читаются и пишутся через другие тачки.
просто поверь мне.
...ты просто "фонтан информации".
...как он в диспетчере устройств определяется?
А ты вкурсе, о чем говорят преходы от частного к общемуУ меня после запуска галлеты 4 на ХР софт 0386 не запускается автоком, абритус да и много других. Выдает, что программы манипулируют или повреждены вирусом. Приходится откатываться через восстановление системы. Ставил на другой диск с отдельной ХР, загадила две системы на разных дисках.
У кого есть нормальный рабочий софт, поделитесь пжста..
ТАААК, личку почисть
...почистил
...я прошивку под j2534 доковырял.
стой!!!
положешь там у себя на сайтике.
реально.
что за минор????
Ковырял адаптеры vard, и не только адаптеры там ваще много всего вертиться. Разногласий никаких, а вот свободного времени не хватает на все, бросать на пол пути не хочу лучше передам, а вот общаться так я всегда ЗА, на форуме в VK или в личке... никуда не пропаду просто буду реже приходить )))
Я не избавлялся от всего что делал а просто передал, дабы все это не заглохло, тема очень популярная однако...
Что то новое создавать с нуля тяжеловато будет, требует много сил и времени )))
А может в следующем году устроим небольшую сходку, о чем я как то говорил в начале(кажется) этого года, напьёмся и решим все мировые проблемы одним махом, как вам идея, мне нравиться)))
Так про мобилки не в курсе был, а вот хост бесплатный, по этому и реклама прёт, нужно что то вроде ADBlock или похожее, у мя на firefox он встроен
...ээээ
билли.
что за прощальная речь?
стой тут и не двигайся
....трымай еще 30 записей для K09021102
и для K10033818
Fgtech Galletto 2
в Оборудование и Cофт
Подскажите за что отвечают эти три конденсатора?
