babaj2
Весь контент babaj2
  1. сканирую ланчем и вагом из под vcds все блоки адекватно работают после реанимации и броса ошибок, ни кто больше не ругается \
  2. профиль обновил )))))) а что там с напряжением ???
  3. по kessy ошибка electronic steering column lock но напряжения на него нет
  4. сегодня сброшу коды ошибок которые были но они устранены
  5. я сам диагност порша забрал за долги вобщем это долгая история помогите советом плиз
  6. да стал владельцем все ошибки сбрасываю не помогает ((((
  7. и в чем причин была у мя тож самое
  8. babaj2
    Porsche Cayenne 2005
    проблемма началась после замены аккумулятора (как говорит бывший владелец) машина не запускается и не включается зажигание, на дисплее надпись steering faulty, стал ковырять проводку , тк в салоне авто была вода на полу. просушив салон начал поиски неисправности, нашел полу живой блок управления коробкой - восcтановил его? на связь он выходит, полез дальше по блокам все цело! снял блокиратор руля и обнаружил сломанный пластиковый солдатик с 2-мя магнитами - восстановил померял питание на блокиратор тестором + есть минуса нет по контрольке нет даже плюса, цепь от kessy до "блокиратора"цела питание до kessy полноценное при постановке на охрану 4 раза моргает поворотниками и сигналит 2 раза хотя все закрыто подскажите советом что такое может быть ???
