Oleg2665
Весь контент Oleg2665
  1. Газом не занимаюсь но увидел интересное решение хлопушки!
  2. Была одна причина с подсосом воздуха с фильтра её устранили,хотелось бы узнать какая у вас была неисправность?
  3. Соберите аварийное зажигание с 08 коммутатором и вперёд
  4. Клиент говорит что задушенный мотор хотелось бы по резвее
  5. Продул разьёмы ЭБУ вроде жидкости небыло видно . Блок не вскрывал просто перевернул книзу разьёмами оставил на ночь утром сбросил ошибки сделал сброс с иницилизацией ЭБУ и всё заработало.Скорей всего конденсат в блоке после дождя. Блок стоит под утеплителем по хорошему его надо поставить разьёмами книзу через дополнительные шпильки -переходники как на нивском генераторе и утеплителем не накрывать.
  6. Поменял воздушный фильтр и свечи перестала глохнуть и пропали ошибки по дросселю осталась ошибка - низкое напряжение ДМРВ но временная ,удаляеш опять появляется но во временных по показателям расход воздуха 9-10
  7. Доброго всем дня помогите разобратся с ладой гранта Итэлма МЕ83 11183-1411020-62 I444GG02 проблемма с электронной педалью газа возможно.Сначала появляется ошибка низкий уровень сигнала ДМРВ потом ошибка по датчику кислорода до катализатора а в заключении появляются ошибки Р1545 привод дроссельной заслонки вне диапазона и Р1578 адаптация положения нуля дросселя вне диапазона эти 2 ошибки последние не збрасываются и машина глохнет. Ошибки удаляются только снятием разьёмов на ЭБУ .
  8. Эта программа только под 11 микасы .а под 10 не подходит я пробовал
  9. Всё оказалось проще партия датчиков серого цвета с другим номером .Микас 10.3 113 датчик 5215 серый вот разница по температуре- 5215-22градуса 5226 коричневый-75 градусов 3828-чёрный-84 градуса
  10. Коллеги примерно такая же ситуация нарисовалась с УАЗ фермер микас 10.3 113 на холодную указатель показывает 80 градусов по диагностике всё в норме после прогрева стрелка идёт от 80 нормально, подскажите на стрелку цепь идёт напрямую с датчика или через диод или резистор? С датчика разьём снимаю стрелка падает на ноль.
  11. Посмотрел ЕЕПРОМ он пустой одни FF
  12. прошивка нормальная а ЕЕПРОМ сегодня нет возможности посмотреть завтра глянем
  13. Скинь прошивку сЕЕПРОМОМ посмотрю что в ней
  14. Возможно надо переписать и ЕЕПРОМ
  15. Поменял пробег НЕХ редактором подскажите чем посчитать контрольную сумму? Или как? Может литературу какую подскажите.Сильно не пинайте вручную первый раз приходится редактировать.Заранее благодарен всем за помощь, может и ещё кому сгодится .
  16. Добрый всем день подскажите кто может как работать с ЕЕПРОМОМ ЭБУ? как узнать где лежит контрольная сумма? как её поменять вручную ? Может литература есть про это?
  17. Посмотрел НЕХ редактором в МИКАС 10.3 пробег лежит в строчке 0х100 а в микас11ет 0х160 читается справа налево
  18. Пробовал программой для М11 показывает пробег 00 вместо реального. перевожу в НЕХ получается С38 а в таблице такого нет.
  19. Как сказал один мудрый человек -Диагностика это подключение диагностического оборудования,а всё остальное определение неисправности.Диагностика фиксированная цена а определение неисправности понятие растяжимое.
  20. Спасибо! Есть ещё проблемма в том что киллометраж в блоке с долями 50057,56км обычным калькулятором доли как забить? или окрулять надо? но тогда разница получается
  21. Подскажите пожалуйста как и чем отредактировать пробег? Не совпадение с чёрным ящиком и щитком.Редактировать надо только в МИКАСЕ.
  22. Доброго всем дня подскажите пожалуйста чем прошить cummins isf 2.8 s 4129P и есть ли на него прошивки? и что меняют?
  23. Кто знает как и чем изменить пробег в ЭБУ микас 11-ет ?
