Bosch ME7.9.7.pdf
Прошивай лучше в BSL режиме через ChipLoader 1.96 или 1.97.7 со снятием блока с автомобиля и перепайкой резистора. ЭБУ у китайских авто обычно находиться за бардачком. Также ЭБУ может быть расположен под ковром в ногах переднего пассажира (закрыт металлической пластиной) и ещё бывает ЭБУ расположен под торпедо где левое колено водителя. Использовать лучше прошивки от Ledokol, они по ощущениям самые динамичные.Выкладываю мануал по прошивке данных ЭБУ.
В смысле? Данные иммобилайзера в прошивку я перенес, машина заводиться и очень хорошо едет, но горит чек ошибка контрольной суммы. Контрольную сумму нужно исправить. Вопрос чем?
На Индисе стоит ЭБУ Bosch ME 7.9.7, аналог приоровского Bosch 7.9.7+. Из халявных загрузчиков подойдет ChipLoader 1.96 выбрать вкладку Bosch 797(+) Kefico. Размер прошивки 832 Кб. Шьётся данный мозг с перепайкой резистора. Позже скину мануал по процедуре перепрошивки этого ЭБУ
Да, Open Box 3.10 у меня ломанный, поэтому у меня и пошли такие косяки! По ходу им лучше вообще не пользоваться, дабы не завалить ещё один блок.
Не подскажете ссылочку на официальный сайт Open Box и сколько примерно будет стоить свежая версия.
Да причем тут диагност. Блок запускается через перемычку, через диагностическую программу диагностика идет. Я понимаю что блок не вышел из режима программирования, но чтобы его вывести из этого режима его в очередной раз надо прошить через Open Box. Так вот связь не устанавливается между блоком и Open Box 3.10
Это я уже понял. На связь блок не вышел через Open Box 3.10 в режиме "диагностика". Через что теперь шить и в каком режиме?
Через бут вроде как опасно, можно его до конца завалить
У меня так и получилось! Прошил прошивкой A317DB04 блок 21114-1411020-11 и по ходу дела не нажал кнопку "Выход". Главное реле не включается . Блок просыпается только если вместо главного реле воткнуть перемычку между контактами 30 и 87. Что мне теперь делать? Как я теперь понял эта прошивка закрыла блок? Или нет.
