LAI
166 -
Сообщения, опубликованные LAI
Комплекты программатора разные.
Подскажите для чего это:
1. g-link
2. u-link
С первым все понятно, а со вторым вопрос.
Просвятите?
1. g-link
2. u-link
да пох у кого брать..ищи с открытым процом,обновишь сам уже!!!!а так есть рускоговорящая китаечка,много чего у неё брал в свое время!и кесс и ктаг тоже!
Можно ссылку или в личку.
Проясните по этому товару.
Пишет, что ограничения на запись 60.
Продавец с отличным рейтингом.
За такую цену очень неплохо если работать будет.
Отправил.
Почему я не могу открывать ссылки. На этом форуме у меня такая проблема.
Так же сейчас озадачен этим вопросом. Сказали что Галлета 53.54 должна их делать. К-ТАГ тоже.
Ссылки мне тоже киньте пожалуйста.
Появилась новая версия KESS V2.13
Кто просвятит что там изменилось?
нужно россию 83....я правильно понял??? тогда появляется вкладка регулировки СО, И СО РЕГУЛИРУЮТ на хол.ходе...или на всем диапазоне оборотов?
J5V07G26---она же на 71 блок.....а,на 41 встанет она норм???
На 41 блок встанет любая прошивка. Главное что бы она соответствовала комплектации авто.
1.получается моя прошивка регулируется только датчиком кислорода....и ни как иначе???а если я дк отключил....как двиг себя поведет....вроде все норм...робит
2.J5V05N35---на этой прошивке есть регулировка СО ???И нормально она встанет на 41 блок я 5.1
3.прогой не поделитесь самой простой для регулировки СО ???
4.J5V05N35-----В этой прошивке в стоке если дк отключить какие значения будут по умолчанию....и надо ли заливать чистый епром
я тож хотел ....не смог написать..
1. да. отключение дк без регулировки со чревато последствиями.
2. нет. встанет нормально.
3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47-программы-диагностики-ваз/
4. не нужно ничего отключать в этой прошивке. лучше найдите прошивку с регулировкой со и газик.
почистил
1. Если познаний в этой области нет, то самый простой вариант, это поставить прошивку J5V05N35 (последняя серийка). Купить ДК. На J5v05j16 настроить СО не получится, какие бы галки в ней не ставили.
2. Купить, скачать прошивку с настройкой СО на Ваш мотор и дальше как получится.
3. Прога пойдет любая. Лишь бы работала.
Открываешь в диагностической программе "Управление ИМ (исполнительными механизмами)". Там находишь регулировку СО и двигаешь ползунок и ставишь нужные цифры. При этом смотришь на показания газика.
Запомните простую истину: все познается в сравнении.
Двое моих хороших знакомых, поездив на прошитых 2109 и 2110, потом купив Нексию и Элантру сказали, что эти стоковые иномарочные ведра не едут так, как ехали их прежние машины.
финал пробовал так се пойдет ,на 95 лучше стока , залил сегодня 7 версия 13 , особо проверить не получилось снег как назло выпал буксует ,заводится кстати на пашиной лучше
С моими прошивками не все просто. Типа залил и поперло- может и не получится. Покупатели инструкцию получают.
Не выходит никак на связь! Резистор ставил, скоростями играл. Знаю что блок шили уже, но не разбирали (пломба)
Wincuflash - тоже нет связи.
Будешь в Кушве, посмотрю что можно сделать.
Ты меня что-ли учить собрался??? Ну хорошо, возьмем я7.2 с антиДжерком,что ты можешь предложить? Вот я заставлял на стоковом железе подпрыгивать авто без ударов в коробку. Я5.1 прозрачный как стекло так же может...
Поздравляю и рад твоим успехам. К чему этот диспут о том, кто и что может. Каждый знает о себе все.
А вообще, интересная у тебя манера общения. Сначала спросил, а потом хамить начинаешь. Сопляк.
Для того что бы я5.1 поехал,сколько калибров нужно пощупать??? А чтоб не жрал при этом???А 7.2, а м73, а б797???
Трех хватит. Но это будет "сырая" галиматья, так как многие калибровки взаимосвязаны.
По счет твоей прошивки...Напиши и отправь имеющююся у тебя единственную,купленную типа, прошивку Ледоколу Виктору, и свои пожелания к ней...Так узнай же наконец,чья это прашивка???
Все прошивки с LAI, это мои прошивки. Однако не отвечаю за валяющиеся в инете на халяву.
J5D13T71-жрет много+не заведешь на горячую(скачивал с первых постов),J5D13LAI_7Ver13- движок трясет как эпилепсика и что-то в нем сильно стучит,J5v13i24-хрень.Почему не рекомедуете J5D13T77?Машина после обкатки.двигло в норме, датчики в норме.Что скажите за J5D13T95(мне показалось что холостые трясутся)
Не надо термояд.Нужны ровная работа двигателя.хороший запуск на холодную и горячую,динамика,но чтобы меньше 10 л по городу,ровный хх.не глохла безпричинно.подхват.Езда до 3500-4000 на всех передачах
А что ты хотел? Что бы на халяву и сразу все нормально?
Покупай и все будет ровненько и красиво. Хотя и J5D13LAI_7Ver13 работает прекрасно и при правильном подходе.
Несколько слов о прошивке на Я5.1.1....71 от LAI.....J5D13LAI_65 брал у автора.... Авто ВаЗ 21093 2001г. с пробегом за 270 0000 (по движку кроме подкидки колец около 200 000т. км. и замены сальников все ещё стоит родное, тяга конечно уже не очень , но и масло как бы ещё не ест, ).... Прошился.. впечатления;- машинка ожила!!! Запуск, что на холодную,(на сей момент.. как будет зимой посмотрим) что на горячую на 5+ ! скорость за сотню набирает бодро ( до130-140 по брехуну.. дальше туповато,уже сказываться начинает пробег двигателя, ) расход на 465 км -40.2 литров(по счетчику на заправке ГазПром).. больше трасса средняя скорость 105-110 км, чуть по городу... Ну вот как то так.
Машинка должна быть исправна. СО отрегулировано.
где взять j5ls_v43 под турбо?
У того, кто будет тебе ее катать.
Здраствуйте. Подскажите где можно взять прошивку J5D13LAI_65? Личька LAI не работает, поиск тоже не рулит.
Почистил личку.
Ну вот не надо строить из себя бога.Они все прошиваются после выпайки. И не надо говорить что все делается быстро и просто.Будь проще.
Проблем конечно никаких нет прошить бош.Только каждый раз разбирать эбу,.....
Я неи кого из себя не строю. Ничего сложного в этом нет, если знаешь как это делается. Интересно: а зачем его каждый раз разбирать? Это делается один раз.
kess v2 китайский клон
в Оборудование и Cофт
Спасибо.
Значит нужно с G-LINK
