1 404 -
Сообщения, опубликованные чавойто 161
Хорошо, про расход я забыл, какой прошивкой под мой блок улучшить динамику при том же расходе?
Тут на ветке мне вот эта попадалась 40564-spt (на основе 538 Газель ЗМЗ 405 с ДК и катализатором).bin.bak.
Смотри внизу по ссылке
http://www.auto-bk.r...06/page__st__40
В СТР отключи ДК и катализатор в прошивке и шей в 7.1...63 блок(он насколько помню без них).
Спасибо за просвящение, но снизить потребление топлива чип тюнингом думаю можно. " Почитал,у кого какой расход,волосы дыбом встают!
Газель тент,высота 1,5м,длина кузова 4,2м,год выпуска 2007,пробег 183000км,двигатель 40522,расход бензина 11-12л"-это я вычитал на другом форуме, и еще несколько подобных.
Ну не будьте Буратино, у меня волга больше ест или около этого, а вы про газели говорите.
Прошивкой улучшить тех состояние авто и ДВС нельзя, можно только оптимизировать работу, стоковой(это в съэкономленных литрах максимум поллитра на сотню в лучшем случае, если стоковая проша нормальная стояла, ну а обычно экономии не заметно а только улучшенная динамика при том же расходе).
Не утверждаю что такого расхода на газеле нельзя увидеть. Бывало такое когда парусность тента хорошая и всю дорогу ветер в опу дует.
Да УОЗ можно вытянуть из Январь 5, прошивок под него вагон и маленькая тележка. В аварийном режиме своя таблица УОЗ, основную можно крутить как угодно, но если блок в аварийном режиме всё это впустую! Подниму ещё раз вопрос: как подружить ДАД с бензонасосом (форсунками)?
Из того что я нарыл есть M7SPT и M7LS бинарки, там софтина поддерживает работу ДАД + форсунки. Но найти эти бинарки нигде не удаётся
Это не оно?
40564-spt (bin 64kb)
Если да то тут на ветке есть данная прошивка, если не найдете то кидайте мыло, сброшу.
((( как же их запустить а то в Крым ехать надо а кары только по росии
пробую создать атлас Украина пишет атлас не создан попробуйте выбрать другой каталог или файл и красным не найдено карт в папке мапс
Такая же фигня на лицензионном навителе7,5,0,200 пишет не найденно карт, хотя они физически есть(лицензионные карты предварительно убрал с навитела).
А когда ставлю на ломанный навител 7,5,0,00 то тогда видит и создает атлас причем и Украину и Россию вместе показывает, тоесть может прокладывать сразу из Росссии в Украину по адресу.
Мож для лицензионного навитела колдовать чего нужно? Может лицензия не дает ломанные карты индексировать?
А затем что здесь можно выложить только 2 мб.А программа побольше будет.Вот и разделена на части.Грузить надо все.
Чего то я не въехал ка их распаковывать по отдельности при распаковке второго архива он заменяет все файлы первого.
Вообщем скачал с депозита одним архивом.
Там вроде все?
Спасибо.
Собственно и он сам Chiploader1.96
или одним архивом с депозита
А зачем четыре части и чем они отличаются? Какую собственно устанавливать?
А с К-лайн адаптером Мастер Китовским как данная программка работает?
Подскажите может из за малого количества фреона, обмерзать и залипать ТРВ(но муфта компрессора включается, значит давление какое то есть) иногда, то работает то нет, но холод уже не тот.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
в Прошивки ГАЗ
Отпиши как она а то тоже думаю чего поставить на 7.1 ....64, сейчас на 644стоковой езжу, по началу как залил вроде понравилась(епром тоже 644 ставил чистый), потом чегото после адаптации стало не так бодро(ни чем не лучше VS 5.6), да еще и с ХХ бывает проблемы, при скидывании оборотов не всегда удерживают и бывает глохнет, чего не было на родной Ителме 5,6
