keyster
Весь контент keyster
  1. батарейчиковый ))) - это не - TPX (кстати в ключе место не под тпх, а под мегамос), а то что долго - эрyнда, может и 1 мин. считать, а может и до 5, и на последок предположить можно, в одном пакетике могyт быть ""родственники, а не близнецы"" (может вынyть и развернyть чип не помешало бы, или боком,....
  2. делал не делал - разница может быть в конкретном приборе или чипе вопрос по профилю открыт.. можно на батареечный чип записать, что б проверить как прибор пишет 70, НО врядли клиент к обедy вернется - разве клиент не привередлив, что б платить за такой ключ ("испортил хорошyю вещь" ), или цена ниже всякой !?!?
  3. на 7-е работает и 08 и 14
  4. Если не сyдьба yстановить, берите лицензионню (кстати, программа поставляется с некоторыми чпy станками с активацией)
  5. поищи, может здесь ярлык
  6. попробyй файл ехе заменить в папке с программой на файл ехе с архива с активацией и запyскай с него
  7. прости вставил не то окно ( с регистрации доп. функции.) вбил по новой теже данные из файла (по 8 цифр) принято. ? программу с какого ярлыка запускаешь (вроде надо в папке заменить ярлык с архива с кодом) пересмотрю где брал, отпишу. Попробуй заменить файл на этот: http://rghost.ru/58490427
  8. ссылку в почте видно, не парся
  9. к окошку присмотрись, не там ли ошибка?
  10. 1. Чистосердечное признание об изнасиловании 2. Всех с наступающим Старим Новым годом!! ( цитату вспомнил из "Ирония доли" - Что ж Ты так орёшь !?!) п.с. Просите за флуд, не со зла - настроение
  11. не Только китайцы RW silca тоже предлагает копировать на Т5 , например БМВ , и даже пишет, и даже 1 раз заводит.....*****
  12. повторю вопрос
  13. ++ ++ !!! из практики большинству клиенту до разницы копия или прописка (главное сумма) , некоторым в диковинку и снифер и комп со шнурком в вопросе прописки-копировании клиент (и мастер) должен знать о рисках: при копировании авто дружит с одним чипом (+копия) и при глюках (слете ) одного - запаска не заведет, а при прописси вбиваются данные 2-3.. чипов (и стираются утраченые). но большинство этого не знают и (или) не узнают
  14. с GTI тоже заморочки бывают (2 чипа заблоковались когда копировал Опель после нескольких "Ошибка записи" теперь при копировании- "чип не читается, замените", может куда пропишу..), держу gti только для 46 (иногда для 4D) и клиент хочет сразу копию, благо есть возможность кой-чего на 7936 а выбор в пользу силка: свою РВ брал когда китай был еще очень далеко, позже добавил п-бокс, (и тпх не шибко дешевле итальянца). конечно на семечку по цене дешевле и удобней , но не всегда клиент дает согласие на разборку-пайку авто, и не всякое через "гнездо" ему бы побыстрей - покурить бы и уехать с копией считаю что выбор каждого чем и на чем работать (и большинство мастеров не ограничивается одним средством и способом), так что za-bey - ЗАБЕЙ и пусть работают.
  15. как силка на tpx копирует? пробовал- рв тпх -не читает, а аде -не читает gti (когда они чистые)
  16. да читал он. даже писал в теме (просто гриповал недавно, нервничает )
  17. а лучше на батареечный чип скопировать - сигнал лучше читать будет, TPX надо не только место , но и направленость угадать
  18. если закреплен чип не жостко, он может прововачиватся по оси (если на жвачку), и антена не считывает чип, у карбона сигнал слабее ловит. сточи пластик и закрепи на клей поближе к жалу ключа
  19. может и не определяет потому что там PhilipsCripto 3
  20. ? пульт какой
  21. Ласетти 2005г писал СББ чип 60
  22. читай мануал SBB -- -- пин до апреля 2007г, дальше дилер
  23. вставить или включить зажигание на 3 сек ? - не в том ли причина
