nik0911
Master-
200 -
Весь контент nik0911
до авто ещё дойти надо, винда шнурок не видит(хотя дров накачал целую кучу-при подключении тип шнурка определяет значит живой)
не подхватывает -в чём может быть проблема? хотя при подключении определяется тип -тоесть шнурок живой
Купил (китай) ЕЛМ 1,3а -поделитесь дровами под ХР (в инете полно - но пишет -не находит в них)
что за прога от Роя? где можно почитать? если прошивка I373 залить в автэл не ляжет? (просто нет под автэл)
Проверь коленвал -если шатун кривой был удар, могут быть большие проблемы. если для себя -имеет смысл поставить оригинал порш, шатуны, а если на продажу можно конечно и удешивить
Кто нибудь пробовал вместо адаптера+комп использовать эбу +комп (где то читал упр по диагностике с компа) прошивка вроде 2 режимка (1 -автоном тест без компа 2 -упр с комп) Не могу найти сайт?
залил B104CR(LR)02 калина e2 -всё хорошо только при резком газе -кратковременная детонация (звон) в общем впечатления у клиента пложительные только этот звон немного тревожит. Подкидывал январик с I201LX58 калина v7.2 -намного больше понравилась. но впринципе на бошик обнов ещё не было.А так прошивки ОЧЕНЬ классные (есть что поставить и порезвей и соотношение динамика-экономичность.
Цены действительно смешные и при сравнении с человеком который привозит сам из Китая (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3522/) казалось бы ниже не куда - наводит на мысль о лаже - хотя для примера попробуёте купить без пред оплаты чем чёрт не шутит может "горячее" поэтому и скидывают
шкив на коленвале(частенько проворачивает)или грм -при условии что есть искра и бензин подаётся
Вопрос только в цене , модуль 10 а сама прогрмма 6 -просто грабёж!
Так что для прошивки м73 залоченных комбиком прийдётся ключик покупать или возможны варианты?
что вы скажете про вот этот аппарат http://www.carscanne...48/Default.aspx стоит купить? есть схема по которой можно собрать такой?собрать или купить? У меня уже год работает -никаких нареканий,и при тестах и при кавитации,и что удобно в гараже можно и от 12в весь стенд запустить когда нет света - хотя вначале тоже делал под комп, потом плюнул и купил(только на др сайте и не за такие деньги !)
Штука конечно удобная - но не трудно поставить Вам скипт и посмотреть в чём народ сидит на форуме (я думаю процентор 50 будет за оперой)
Да это понятно что прога привязана к адаптеру -вопрос что взять прогу с адаптером или автономный сканер (интересует только обд2 на иномарки тк смс для отечест есть)в плане функ. возможностей и по обновлениям?
Вопрос по Сканматику -что взять программу или адаптер (интересует исключительно ОБД 2 - ) -отечест авто смотрю SMS Diag в принципе всё устраивает -просто иногда нужно посмотреть американцев или китайцев, -в плане возможностей, обновлений?
я точно утверждать не буду с элантрой -но акцент смс-диаг смотрит по в разделе обд -II по 1 протоколу
Запустил, но в чём была причина так и не пойму - может раз 10 заводится, потом гл реле не включается -хоть тресни( соот. комп на связь не выходит), ставлю перемычку работает. комп снимал на своей машине проверял-работает как часы, не страшно если паралельно поставлю релюшку(запитаю от замка зажигания) чтобы жеско включало а не ждать команды от компа?
пробую можно сказать на столе -если быть точным -под капотом подключил все датчики,осн плюс на акк-тор, хотел проводку сразу в салон- короткая -на 99 компв бардачке против 12 -центр, заводить не пробую -вопрос в том чтобы он сначала хотябы на связь вышел, на счёт я5,1 это к хозяину -хочет чтоб поновее.
Немного запутался с проводкой (вроде от 12) - не стартует январик 9и 18 на разьёме апс перемкнуть (его ведь нет) на 12 ЭБУ + приходит на 13ЭБУ взял с разьёма апс ? + от замка зажигания по идее блок должен стартовать -влючить на 14 реле и выйти на связь -но тишина и на связь не выходит подскажите где ошибаюсь?
Я не знаю как по барабану -датчик отключаешь сразу неисправность, заводится чуть хуже, и работает грубее!!!
есть у кого на Я7,2 прошивка без ДФ 1,5 8 V
Помогите с прошивочкой -на 99(98г) поставил Я7,2 (вместо Я4)- любую без наворотов только чтоб без ДФ,ДК и абсор.-Спасибо
Есть ваз 21099 -стоит я4 -хозяин хочет чтобы поставил я7,2(м73) -нужно сам комп,ДРВМ(там ещё железный ),Модуль заж,ДД,ДФ(он нужен?),проводка -остаются ДПДЗ(со шкивом ?),РХХ,ДПДЗ , -мои суждения правельные или что-то упустил ? и стоит ли вообще этот раритет трогать?
Нагрузка отличается от расчетной -ошибка(ну и дитчик скорости выскочил) Нива Бош 7,0 - холостые плывут -что это за такая ошибка?
