Mersic
Весь контент Mersic
  1. Все четыре катушки по нулям даже при заводке авто.
  2. Замена датчика коленвала ничего не дала. Есть подозрение на разрыв провода от датчика коленвала к блоку. Подскажите какие контакты на блоке по номеру идут на датчик?
  3. Отписываюсь о проделанной работе. Замена свечей ничего не дала, окисления не найдены. Но на катушках 12в нет при включенном зажигании.
  4. Иммо в порядке, ошибок нет. Но есть еще один фактор, ни один механизм не включается через компьютер. Иначе говоря эбу не слушается вовсе, ни ошибки не удаляет и никакие исполнительные механизмы не реагируют на запрос активации.
  5. Почему же тогда не удаляются ошибки?
  6. Так и есть Возможно ли удалить crash airbag через диагностический разъем? Может из-за него она не заводится?
  7. Лампа иммо мигает нормально и can clip ошибок не обнаружил. А под ручником что-то не видел я его, может под шумоизоляцией.
  8. Кстати еще один вопрос, где находится блок airbag в этом авто?
  9. Спасибо вам всем за ваши ответы но вопрос пока еще не снимается. О результатах буду отписываться.
  10. Я сейчас не возле авто, машина без движения стоит далековато от меня по этому собираю варианты а потом поеду пробовать.
  11. А разве могут свечи все сразу выйти из строя?
  12. Там же стоит и блок управления на этом авто В смысле возле аккумулятора блок стоит Может ли она не заводится из-за свечей? Начитался что очень щепетильно к этому вопросу нужно подходить. Только родные ставить и т. д.
  13. Блок управления я снимал на окисление не похоже. Блок прошивали уже кто где и как неизвестно. Также стоит на этой машине газ но им не пользуются.
  14. Спасибо, пересмотрю этот вариант.
  15. Mersic
    Megane - не заводится
    Прошу помощи в ремонте. Машина Renault Megane 2004г. 1.6 16v. эбу s3000 Последние признаки жизни завелась судорожно подергалась несколько секунд и заглохла после чего не заводится вообще. Замена датчика к.в. ничего не дала. Из признаков: свечи мокрые - топливо идет. Кстати подушки стреляные но давно, машина после этого работала долго. Renault can clip обнаружил несколько ошибок которые не может удалить (не может удалить даже элементарные если снять разъем с любого датчика и поставить на место ошибка уже не удаляется), так что какие ошибки привели к поломке уже не разобрать так как первые пару попыток ремонта производил не я. Также не удаляются и ошибки airbag так как блок требует замены. Чем можно вылечить блок airbag (carprog пойдет?). Каким образом можно удалить ошибки и как завести машину? Буду рад любой помощи.
  16. Ребята помогите найти прошивку Renault Megane 2 1,6 16v s3000 8200785132 8200509516. Спасибо.
  17. Добрый день. Интересует стандартная прошивка Renault Mascott 3.0dci 2006 г\в.
  18. Ищу прошивку с отключ егр и сажевым.T5 2.5 Цены в ЛС
  19. Было такое же с той же моделью. Вообще никак не смог подключиться.
  20. Autocom подключал к Geely CK работает по ошибком и немного данных по датчикам.
  21. Autocom программа конфликтует с другой программой. Сам столкнулся с этим, очень долго искал. Какой у вас интернет?
  22. Помогите пожалуйста, программа установлена на нетбук работала прекрасно 2011.1 а если ставлю версию по моложе 2011.3-2013.1 не открывается вкладка установки оборудования. Винда стояла 7 было тоже самое переустановка на XP дала хороший результат но не надолго. Где искать, чистка реестра не помогает, переустановка autocoma и delphi не помогает и пепеустановка Framework не помогает.
