dimabelov
Весь контент dimabelov
  1. да есть авди ориг , чип 7935 считать или т5 ?
  2. так и не увидел внятного ответа кроме чипа . так вообще реально прописать ключик не имея рабочего ключа ? и как это можно сделать ? когда прописываю то програма пишет идет процес и ждал около 250 секунд и ничего больше не происходит
  3. прошу прощения прошу модераторов исправить TOYOTA ESTIMA 2001
  4. есть TOYOTA ESTIMA 2001 после утере всех ключей , пробовал с х100 прописать пишет нет связи с иммо через скандок смотрел все видет и эбу и иммо . иммо в эбу я так понял пробовал через програму tecu связь есть прописано 2 ключика но доп ключ чтобы прописать пишет нужен мастер ключ , какие решения есть чтобы поднятиь авто эбу 2AZ-FE 89666-28110 дамп эбу прилогаю кстате чип пытался Т5 положить может с чипом ошибся ?какой там должен быть таета естино эбу 93с86.bin
  5. знаю чем и как она привязывается ! я ее продаю за 4000 не нужно не покупай !
  6. продам панель приборов поло 2014 года
  7. я и не лез ! машину пригнали с такой проблемой
  8. нет не принимает эти значения !!! нету у нас в городе такого ... может есть другое решение ???
  9. попробую отпишусь
  10. это понял а вот вводить то чего в стар ? разницу или вот этот размер ?
  11. проблема в том что запускаю адаптацию и машина накачивает потом спускает и в среднем положении становится и все пишет ок . потом делаю адаптацию кузова и там нужно вводить данные которые на стенде с прибором нужно вымерять прям в милиметрах и в прогрраме нужно вводить я не поиму как это сделать и чем как мерить . и ошибку по аирматик выдает адаптация не прошла успешно Вот получается какая хрень, провожу активацию в автоматическом режиме выдает окно "активация была проведена успешно". А ошибка 5502 "Калибровка уровня кузова не была проведена успешно". Так и висит в актуальных. и вот чего нашел Дла правильной регулировки пневмоподвески на мерседесах ещё мужен измеритель углов стоек и рычагов-ROMESS!!! Значения вводятса в стар и если они в зоне допуска калибровка пройдёт успешно!!! говорят можно рулеткой все сделать только никак не поиму как откуда мерить и до куда
  12. никто помочь не хочет или никто не сталкивался с этои проблемой ?
  13. dimabelov
    мерседес ML164
    здравствуйте нужна ваша помощь . мерседес ML164 2008 год пневмо подвеска ошибка по калибровки кузова кто подскажет как ее проводить ? есть скандок и стардиагност и абритус ориг ,буду признателен за любую помощь
  14. а машина то какая ?есть с опеля и фото желательно
  15. здравствуйте ,у меня пежо 308 2014 год блок SRS Autoliv ошибка E604 и не сбрасывается ... в торпеде смлтрел стоит подушка и только один разьем на нее поставил обманку и тоже самое как вытаскиваю обманку то ошибка по первой подушке ! где искать вторую подушку ?
  16. Да это все понятно я проводку проверил с иммо до эбу всё целое, уже были такие проблемы с такими же ошибками нету связи иммо с эбу и просто прописал ключ и все ошибки пропали. Меня интересует х100 кто то прописал ключ на такую машину и прописывает ли он?
  17. Да пин есть пытаюсь прописать пишет ошибка. В епром в эбу заливаю одни FFFF И ПЫТАЮСЬ прописать все идёт только пишет идея процесс и все час ждал так и ничего не происходит
  18. Привет всем, проблема такая ниссан премьера 2001 год никак не могу прописать ключ с х100+ может есть какие то нюансы? По ошибкам эбу заблокирован и нет связи эбу с иммо
  19. привет всем кто скажет какие цифры вводить для пересчета пин кода ниссан альмера
  20. Есть в сборе завтра фото выложу посмотришь то нет
