328 -
Весь контент артем евсеев
Держи ниже лучше не надо и так через чур I327RD08 тем 98-95.bin
Кто может помощь прибить ошибки Не верный расход через абсорбера в личке?
мой совет надо машину сначало проверить на исправность потом уж думать о прошивке.А проверить ДМРВ , форсунки ,подсос воздуха,компресию и т.д.Ты едил на диагностику? Что говорят?
да купи авторскую прогу и не мучейся.А лучше всего купить ДК новый и поставить.
ну это тогда надо Оку покупать,не реальные у тебя запросы.
экономичная- это для тебя сколько означает расход ( город,трасса)
Проверь машину на подсос воздуха и будет тебе счатье
Кто может помощь.Суть такая прошивка для 1'6 8кпн мотора эбу январь 7,2.Прошиваю эбу все машина хорошо работает,но в движение стрелка тахометра на 3'5тыч подбрасывает до 4тыч при этом с машиной ничего не происходит.заливаю сток все в норме с тахометром промблем нету.Пробовал на сток переносил калибровки с этой проги такая же ерунда тахометор неодыкватн ведет себя.Но самое интересное я эту прогу заливал неоднократно,и такой промблемы не наблюдал.Кто может помощь? Можно и в личку.И это я уже на третьей машине наблюдаю.Кто поможет с меня манета.
Продам рабочие Эбу ,не вскрывались. Фото прилагаю.Кто заберет все три почта за мой счет. тел 89610713455 Артем. два Январь 5.1.1 2111-1411020-71 по 2тыч один Январь 7.2----16кпн -3тыч
Ок спасибо от души.
Кто поможет сделать отсечку 7000 на стоке. B574DB03_сток.bin
Все наладил корочи залил на базе софта 444СЕ07 и все нормализовалось.На базе СЕ08 все ровно выпендривалось.Ведать все таки есть различие внутренностей ЭБУ этого типо и не всегда можно на базе последнего софта чиповать.
Всем спасибо за советы как найду в чем дело напишу.
Спасибо за информацию я так и думал.444СЕ08 подойдёт?
2.6 % открытие дросселя при прогретом двигателе.Суть в том что выжимаю сцепления и держу педаль начинается раскачка от 900 до 1100.Отпускают педаль хх ровный.В движение если выжеть сцепления то все норм хх 1000держит.И адаптировал дроссель по трассе. Бестулку.Я уже с Грандой сталкиваться с такой ерундой,тоже м74эбу и 8кпн мотор,но ШПГ на ней только была приоровская.В итоге так и вернул сток на гранда.Ладно были машины ушатоные нет они добрые пробега не более 50тыч.
Машина Калина эбу М74 софт родной 444CE06 ставлю тюн на базе софта 444CI07.но я не одну прошли калину этой прогой все норм всегда было.
Суть проблемы такова после прошивания тюн прошивкой эбу м74 8кпн мотора,при выжеме сцепления начинает раскачивать хх,сцепления отпускаеш хх выравнивается. Было сделано,адаптировал дроссель ,мыл дроссель.Заливаю сток все в норме.Грешить вроде на прошивку ,но она ведь проверина не однократно на других автор все в норме.Было такое два раза на Гранде и последний раз на Калине.Может я что то не так делаю?Раскачка начинаться когда выжмешь сцепление и держишь педаль.
Фото сделать не могу пока т.к клиенту некогда приехать.Да с другим эбу на связь диагностика выходит,а с этим не выходит на связь но машина работает.Комбик не хочет прошивать этот эбу, ни обычным модулем ,ни для закрытых.
машина уехала как приедит сделаю фото.Одно почему он на диагностику не выходит.Я даже в ручную пробовал разные эбу.Дорожки все целые.
Нужна помощь. Столкнулся с такой ерундой.Приехала Ваз 2114 ,подсоединяю диагностику нет связи не в какую,естественно все проверил.Результат ноль.Ставлю подменные мозги на связь машина выходит.Достаю Эбу пробую комбиком считать прошивку ни в какую и закрытым модулем пробовал ,тоже результат ноль.Вижу что на Эбу написано Эклар.По опросу клиента он пояснил что это эбу купил в магазине т.к старый умер и с тех пор с машиной ни кто связаться не может.Я не стал в эбу ни чего поять решил посоветоваться.Кто с таким эбу сталкивался? Можно прошить? Фото прилогаю
Не датчик фаз надо поменять по любому из-за него не едит машина.
- 11 ответов
- ВАЗ 2115 М73
- P0340
(и ещё 1 )
C тегом:
