533 -
Сообщения, опубликованные doctor+
Упссс.. То что я вычитал - это не фулл? В первом посте.
Записал флэшку - не завелась зараза....
Что можно еще сделать?
Вот считал с прогера, много отличий.
Нет связи через чиплоадер. С выпайкой прокатит?
Всем привет!
Приехала машинка Спарк.
Помощник считал прошивку, но не посмотрел на размер и стал заливать прошивку на 32 кБ. Считанная весит 512 кБ.
Читали и писали по обд с помощью чиплоадер. Результат - авто не заводится, стартер крутит.
Считанный файл по ОБД не заливается.
Схему подключения по чиплоадеру не нашли, поэтому решили залить считанный файл с помощью К Таг.
Вообщем авто не заводится.
У кого была такая проблема - как вышли из положения?
Есть прогер, можно выпаять флэш, но, вроде, там формат другой?
Что мешает сделать как положено?
Вопрос решен! Вначале сделал ИММО Офф, потом сделал как положено. Спасибо тем, кто помог. Авто уехало.
Доброго дня всем!
Подскажите, можно удалить иммо в моторнике? Авто паджеро 2001 год, дизель, ЭБУ 577140.
Спасибо. А это чем читалось? Чёт объем считанного у меня составляет 2.56 мб.
А здесь 516 кб.
Млин, неужели нет ни у кого?
По шильдику:
A 646 150 51 72
A 004 446 48 40
CRD.11
Delphi
Приветствую всех!
Мерседес W211, дизель 2.2 литра, 136 л.с., нужен сток.
HW: 0044464840SW: 0084485940CRD-646-NMA9G-211WA-100kw-41OP-EF-ME-D55-0721X13 -
Прошу прощения, можно скрин?
Mercedes c EDC17CP46 не взял, зараза...
У всех так?
Потрите личку, вопросы есть.
Так со старым уже не заводится. Также перелить хотели. Не понятно, почему так получилось - как будто донор перезаписал что-то....
Приветствую всех!
Приехал Porsche Cayenne авто в сервис с проблемой багажника. Приговорили блок комфорта. Хозяин авто привез бу блок с разборки. Диагност поставил его, говорит, что также перекинул кодировки с родного блока на донора. Автомобиль не заводится.
С донорским блоком комфорта орет сигналка.
Подскажите, плииз, кто сталкивался с такой ситуацией, как сделать правильно, как завести авто?
X-100 от OBDSTAR снят с производства и больше не обновляется .
ХЗ, у меня Х-100 Pro от X-tool, брал в 2015 году, обновление 2019 есть.
И всё-таки, почему регулировка холостого хода имет статус "не активно" и не меняется в инженерском меню?
Даже так...
Так то двигатель нормально работал, ехал неплохо.
Да, один хороший товаришь сделал это удаленно.
вы кодировали через онлайн?
если да - то все так и должно быть.
А как, в таком случае, нормализовать эти параметры?
Идентификацию ЭБУ который "грохнули" делали?
Выкладывайте скриншет идентификации оригинального ЭБУ и ЭБУ который установлен на машине.
Заводская прошивка, в ЭБУ донор записывалась такая же как в "грохнутом" блоке?
Есть разница в аппаратной части блока, есть разница в программном обеспечении.
Иденты были такими
HW: 0064464240SW: 0104481840"родное" ЭБУ на фото (№ 272 900 22 00).Последний донор:
HW: 0034467040
SW: 0054481240
ЭБУ 272 153 26 91
Прошивку обновили с помощью Xentry и стало SW: 1037 39 9987 (по Bosch ecu nr)
Номер блока подбирался по вин-коду, но как мне сказали, по железу ME9.7 все одинаковы, разница только в софте. Но я не уверен в этом.
Кстати, номер "родного" блока, который ушатался, отсутствует в каталоге.
Всех приветствую!
Приехало такое авто, после удаления катов, американец.
При считывания МЕ9.7, во время чтения, потух ЭБУ, после чего блок на связь не выходил.
Вообщем нашли донора, привязали к авто. Машина норм заводилась, но на малых еле уловимо плавали обороты.
И была неустранимая ошибка по датчику детонации. Вообщем приговорили и этот блок.
Потом клиент нашел следующий блок, который также был привязан к автомобилю.
Была проведена кодировка, обновлена прошивка на заводскую после чего сделали евро-2. Ошибок нет, но обороты двигателя всё-равно немного плавают.
Посмотрев по диагностике также не увидели холостой ход как и коррекцию объема впрыскиваемого топлива, неактивный кондиционер, ГУР и т.п.
Вопрос - это зависит от кодировок или от самой прошивки? Ведь заливалась заводская прошивка и кодировки! И как можно устранить это?
Завал блока Continental D52 Шевроле Спарк
в Чип-Тюнинг
Перелил. Не заводится.....
