Jey1991
Информация о Jey1991
  • День рождения 08.02.1990
    2113
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    945193
  • Интересы
    авто
481 просмотр профиля
Достижения Jey1991
  1. А можно ссылочку или контакт, в какую примерно цену ?
  2. Здравствуйте, всем доброго времени суток. Хотел бы попросить помощи - мозги январь 7.2 на блоке номер оканчивается на ...31 Двигатель 1.6 16 клапанов. Нужна злая прошивка, без датчика кислорода и абсорбера. Буду очень благодарен за помощь.
  3. Я писал => тут недавно, некто не ответил, может кто то за денюшку сможет такое сделать ?
  4. Ребят мне посоветовали прошивку I205TX54(DO)V2new 2008 (пост 4141), я писал выше что машинка как трактор работала на прошивке i205NR54. Но на новой стала как то туповата, заводится и едит ровно но хуже, со старой заводилась со второго раза, работала как трактор на хх, но динамика на порядок выше была, Я не спец, по правке прошивок, вот хотел спросить, Возможно на старой прошивке убрать абсорбер и дк, и параметры холостого хода от новой оставить, может бред но всеже ) Старую я прилагаю, буду рад любой помощи. 1111111111111111111111.bin.zip
  5. Щас прошивка i205NR54 Немог сразу написать, так как машина друга, тока сегодня подключили диагностику и посмотрели. Еще смущает ошибки PO102,PO113,PO443,P1426 как я понял последние 2 как раз из за обсорбера, машину тока купил он, неизвестно что там кулибины мудрили ) Обороты скачут постоянно от 950 до 1150, машина на холостых не очень ровно себя ведет. Все датчики поменяли кроме датчика расхода воздуха.
  6. Всем доброго времени суток, хочу попросить помочь. Машинка 14я, двигатель 1.6 16 клапанный, мозги январь 7.2 21124-1411020-31 Нет абсорбера, и лямда зонда, можете дать прошивку чтобы машинка повеселей ехала, расход желательно чтобы в пределах разумного остался. Заранеее всем огромное спасибо.
  7. Спасибо вом большое, все клеится не каких предупреждений ) Завтра буде пробывать )
  8. Вот на скрине вижу что для движка 1.6, а у меня 1.5 8кл, эт ничего страшного ?
  9. ULTHL52-I204DM52, тоесть этот вариант подходит, ПО одинаковое, и I204DM52 динамичная ? я правельно все понял ?
  10. Подскажите пожалуйста профи ) На основе какого софта сделана эта прошивка ULTHL52.bin ? Ее прикрепил ниже. Пробдема у меня в следущем, прошивка всем устраивает, машинка едет плавно как по маслу, но решил я сделать двухрежимную прошивку. Замутил тумблер, кинул минус на 57 ножку, с помощью программы DoubleJ7.exe решил склеить с прошивкой I203EX36_RCO_v3.bin, С первого раза не склеил, поставил галочку разное ПО, получилось. Залил покатался, завожу в следущий раз а машина не заводится, или заводтся но туго (стартер крутит но не заводит, в общем одни глюки ) Я так пологаю это из за разного ПО ? Там предупреждение выскакивает когда склеиваеш, мол будте осторожны. Вот и хочу узнать на основе какого ПО первая прошивка и найти Прошивку на основе тогоже ПО тока динамичную, чтоб без глюков было все ) В общем изложил суть как мог, заранее спасибо ) Ах точно чуть не забыл, январь 7.2 движок 1.5 8кл 2111 ULTHL52.rar I203EX36_RCO_v3.rar
  11. Вентиляторы от компа это такая чуш ) Нулевик тоже бесполезен на стоке, тока подсвистывает прикольно при разгоне ) Единственное что можно, вывести гофру от стандартного фильтра, в такое место, где бы она засасывала холодный воздух.
  12. Я с не работающим датчиком фаз катался месяца 2, не было возможности в сервис доехать, горел чек. Когда поменял на новый, ощутил что машинка порезвее стала, и это не самовнушение ) Пожалуйста,заполните свой профиль!Полностью!
  13. Полностью поддерживаю, так как сам новичёк, каждое сокращение и аббривиатуру приходилось в гугл забивать )
