57 -
Сообщения, опубликованные kareverjan23
Приветствую!!! Проблема вот в чем приехала данная машина краш почистили установили подушки. Но блок на связь не выходит. Проверили напряжение на разъеме постоянный +12 вольт есть а от замка так и не приходит. Хотелось бы узнать кто владеет дилерским сканером GDS может у вас есть распин блока аирбаг 95910-А7120. Спасибо.
А на столе блок молчит через Ecu Flash кто подскажет на счет пиасине почему не берет этот блок какие особенности у него. И Возьмет ли Ecu flash на столе его машина далеко в другом городе нужно перенести софт с одно блока на другой Спасибо
Сам и отвечу))) Просто нужно было питание подкинуть на пиасини побольше пробовал с 13.5 вольт ни как не давался подал 15.8 и чтение пошло))) Затупил))))
Да делается он как Colt. Бут обязательно.
MMC Flacher в помощь либо Piasini
Сам лично сейчас пробую пиасини не берет его. Если есть какие то еще мануалы давайте попробуем то что есть в пиасине мануале все испробовал нет связи с Эбу вот и все. Пиасини проверенная делал раньше блоки на Монтеро там все ОК а с этим процом MH8303F ни как .
а для английского что править нужно???
скорее всего все во внутренней памяти процессора если память не изменяет там стоти Фуджиси проц и он вроде флешовый надо только изъять дамп с европейской версии и залить в ваш проц и смотреть что получиться в епроме языка нет это точно
понял!возможно есть такой сток но на другом компе!если сильно нужен завтра кину
Ок жду
разница?
хотел сравнить просто на машине чек не загораеться и проводка норм заливал в этот блок от другой машины идиенты заводиться без проблем а на этой не хочет думаю может софт побился вот и хотел сравнить
Держи
Привет не тот сток у вас 1037502428 мне нужен 1037520548
Приветствую всех нужен сток 1037520548 для сравнения.
Такая панель??
Привет Да она самая. Что там внутри???Спс
Приветствую!!! проситься на омоложение Каптива 2013 года три стрелки тахометр спидометр и сверху топливо, дисплей в середине подсветка дисплея как на Крузе голубоватая. Такой щиток вижу в первые что ожидать не подскажете??? Может там как в Крузе все в БСМ??? Спс всем кто ответил.
Приветствую!!! Разыскивается дамп с данного блока можно с крашем после горе мастеров в дампе одни FFFF Спс кто откликнулся...
95320 там
Прибор любой умеющий этот еепром, я упой делал)))
Спасибо приедет посмотрю расположение блока вам не известно??? Было бы очень полезно.
Приветствую!!! Звонил сегодня клиента с данным авто Polo 2013 года не подскажите что ожидать??? Какой прибор может почистить краш?? Есть х прог и абритус. Епром там или CPU?
Точняк. Седня попытался вскрыть один такой блок.
Весь проц залит эпоксидкой. Причем видно разной эпоксидкой. Для чего???
Чем его снять - вопрос!!!
Ужас!!!
пояльником расковыряй бут пин а дальше не трогать)))))
все там нормально на SY, смотря чем работать! Сделан не один старекс и Н1 проблем нет
Чем делали???
Здравствуйте ребята!!! Прошу помощи у вас есть у кого опыт работы с данным авто просит снять ограничение по скорости.. Есть галлета португал в джетаг этот блок заявлен вот и подумал спросить может кто работал с данным блоком. Спасибо всем кто ответил
данный эбу не сделаешь чиплоадер.Нужен загрузчик с поддержкой м 7.5
Спасибо!!!
Здравствуйте!!! Приехала сегодня Приора с блоком М74.5 конечно был удивлен не ожидал что там встречу М74.5 думал как всегда М17.9.7 будет там но оказалось нет. Вопрос вот в чем на шильдике написано I427DC03 все лямда зонды убраны поставили паук и убрали катализатор что туда стоит заливать клиент просит евро 0 что посоветуете залить??? Имеется Чиплоадер 2.16 обновлен М74 Кан как он с ними работает ни кто не подскажет??? Просто не разу не делал данный блок
Я в Казахстане беру за эту работу 3000 рублей вашими и скидывать не собераюсь просто стараюсь все делать профиссионально чтоб не было вопросов.
Спасибо я та знаю где у круза в ногах пасажира снимаешь крышку слева под консолью и вот он
Понятно значит советуете не браться за данное авто просто было как то раз с субару форестором стрелы дернул потом начали подпрыгивать 3 часа убил чтоб их выставить по ходу там такие же моторчики стоят как у субариков
Kia Cerato 2014 95910-A7120
в Подушки безопасности
Предохранители смотрели все норм. Выходил или нет даже не знаю машина прошла через много рук (может кривых) дамп нашел с другого блока почистили норм. Дампы кину как буду у компа. Что вычитал с блока и что залил. Вроде как перетертый дамп что я вычитал с блока. Слышал что может запуск блока произходить по кан шине??
