parlando
Активные пользователи-
106 -
Весь контент parlando
Да, пишет
Привет! кто то уже решил проблему с сбб? у меня пишет flash valid может кто подскажет как победить? как бюджетнее прочесть флешки и заменить?
Неужели так никто и не отремонтировал? подскажите как прочитать содержимое флешек? атмегу я осилю. а флешки чем?
Ребята выручайте! Включил через блок питания. Он мне начал зависеть в самом начале.пишет starting program. Так и висит. Как прошить?
Привет форумчане! подскажите пожалуйста чем прописать новый смарт кей в эту машинку? Новые мазды мне особо не попадались, опыта по ним нет.
Решили с машиной. просто был севший аккумулятор!
Привет всем! имеется двухсторонняя сигнализация аллигатор, с автозапуском. Сняли с одной машины и поставили на другую, теперь не знают код блокировки, что б зайти в меню программирования. Может кто то подсказать как снять блокировку? Кто то где то сказал что нужно перепрошивать.
Привет! у меня похожая проблема! Opel corsa d 2008. У хозяина расходился выкидной ключ, он его решил просверлить и поставить на болтик, ну естественно просверлил вместе с платой, отпал с контактов чип. при нажатии на кнопку ЦЗ просто моргали аварийки. Я дорожку восстановил , все заработало, прибор определяет чип 7941. Машина стала реагировать на кнопки ЦЗ. при попытки прокрутить зажигание приборка сходит с ума, под капотом щелкает какое то реле, приборка моргает и сразу тухнет, на бортовом дисплее высвечивалось пару раз F. но не моргало. Подключал OPCOM пишет что б включил зажигание. Потом глюки пошли дальше, при включении зажигания реле начинает щелкать раз 10 не останавливаясь. потом резко все замолкает, следующий глюк это стрелки приборки, моторчики начинают закручивать стрелки в обратную сторону на сколько это возможно.
ну так есть же второй ключ. просто считайте данные чипа. и там написано что за транспондер. вчера столкнулся с шкодой а5 2008. чип в родном ключе подготовленный шкода.
Поставте совместимость с XP и запуск от имени администратора. а вообще конкретней напишите что происходит при установке
а через диагностику никак?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем можно прописать ключи в данное авто. С китайцами не сталкивался, не знаю с чем подходить к ней. И чем можно достать пин код, если он там вообще нужен. Поиском пользовался, но там все по диагностике.
Залить чистуюю иипромку я могу. Только ж мне интересно ключ прописать, но я не знаю, реально ли это в такой ситуации.
Привет! Ладу приору обучаю, ключ пару раз заводит, а потом снова перестает. в чем проблема? красный ключ есть, и заводит без проблем. Проблема в том, что ПДУ работает, а заводить не хочет. прописываю по инструкции с помощью манипуляций, все вроде как по инструкции идет , 2 раза заведет а потом снова отвяжется. Ключ работал нормально пока чел не поменял батарейку. Обучаю по инструкции. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался.
MVP достает пины
Привет! подскажите чем ложить ключи и брелки в эту машину через диагностику? и вообще в новые форды.
спасибо за отзыв, а какая цена данной работы?
вот и я читал тут на форуме что мол б\у не подвяжешь, но есть похожая тема и там пишут что можно, но конкретного ответа человеку не дали.
Это ты прав, думал там eeprom. А что ты имеешь ввиду "100 баксов пилить" ? не пойму просто о чем ты. а цена заказа полюбому подскочит. я ищу человека кто сделает. мне на данном этапе не выгодно активация за 725 евро. а иных прогеров нету, да и нету необходимости...пока что. Все реально сделать.
так цена комплекта мозгов с ключами 300 баксов стоит. Но дело не в этом, просто даже никто не отозвался сделать его. я уже по городам звонил, никто не знает эти блоки, хотя в ровном люди сами цену в 100 баксов назвали. code evo дает решение, но те пакеты что надо у меня не активированы, а это 725 евро.
Имеется yamaha на морик 2 . Кто в Киеве может сделать? или есть может у кого в ACE активированый пакет 2+D3 или хотя бы 2-D. ради одного мота 750 евро отдавать не охота.
Здравствуйте! есть машинка passat B6 2006. нужно прописать второй ключ. поиск дал две темы, почитал но вопросы остались. 1) Каким оборудованием и каким методом прописать ключик?(имею X-prog, Advanced code evo, K-line) 2) Есть один ключ рабочий, надо прописать второй, но второй у чела б\у. можно ли его прописать?
Решение нашел , но теперь надо как то отчистить защитную смолу, кто скажет?
в эбу первый но еще не ковыряюсь
