Ребята прошу помочь мне расшифровать логин свой, а причина в замене приборки, как ее прошить Вагом? прочитал на форуме что можна через DMA Vag_com вот у меня что вышло, и где искать тут этот логин???
3DA0: 1C 8C E8 1C 48 1C EA 1C F0 6C E4 1C 8C E8 1C 64
3DB0: EA 1C F0 64 2A 1A A2 1A E0 AE E1 EC B2 EC ED 11
Делал все согласно вот этотого
1. Подключите адаптер VAG RUS к автомобилю
2. Установите cвязь с двигателем
3. Запустить функцию DMA
4. В открывшимся окне выбираем:
Тип памяти – RAM
Адрес старта – 0х3DA0
Количество байт для чтения из RAM – 0х20
5. Жмем прочитать
Находим в тексте два байта – 04 01, сразу за ними находится HEX Login – код в шестнадцатеричном формате.
Введите HEX Login – код в калькулятор ПЕРЕСТАВИВ ЦИФРЫ МЕСТАМИ!
Например:
Ищите в тексте 0401 (на картинке 04 01 51 01)
0151 - Login – код в шестнадцатеричным формате HEX
Переводим 0151 в десятеричный формат, получаем 337
Ваш Login – код = 00337
6. Возможные адреса ROM содержащие Login – код:
Адрес 0х3DA0
Адрес 0х3DA0
Вариант с одним Login – кодом повторяющимся один раз
Если Вам не удается считать Login – код используя примеры приведенные выше, попробуйте прочитать большее адресное пространство размером в 256 байт, для этого укажите:
Тип памяти – RAM
Адрес старта – 0х3D00
Количество байт для чтения из RAM – 0х2100
Количество байт в запросе – 0х10
Или
Тип памяти – RAM
Адрес старта – 0х3B00
Количество байт для чтения из RAM – 0х100
Перевод цифр из шестнадцатеричного (HEX) формата в десятеричный формат исчисления при помощи встроенного калькулятора Windows при этом перевести его в инженерный вид.
1. Запускаем калькулятор
2. Выбираем шестнадцатеричный формат данных – HEX и вводим Login – код HEX виде
3. Переключаем формат данных на десятеричный – Dec, Login – код автоматически будет переведен в десятиричный формат – пригодный для ввода в ЭБУ
VAG RUS или HEX VAG COM 805 является неплохим решением для ремонта автомобилей VAG группы. Использование сканера в составе ELSA и GFS Ligth позволяют практически в полном объеме ремонтировать VAG.
Основные функции работы сканеров:
• Определение номеров блоков и версий кодирования
• Память ошибок неисправностей (DTC Мемоry) - чтение и стирание кодов
• Параметры в режиме реального времени - access live data
• Управление исполнительными механизмами
• Кодирование блоков - code new control modules
• Адаптация - чтение/сброс сервисных интервалов, чтение/изменение адаптации блоков
• Основные настройки - чтение/изменение настроек блоков управления
• Программирование радиобрелоков
• Чип ключи - прописка ключей в иммобилайзере (5-ти значный код)
Полная поддержка всех марок VW/AUDI/SEAT/SKODA включая оборудованные шиной CAN-BUS. Функции сброса сервисных интервалов. Функции кодирования ЭБУ позволдяют менять регион производства, например мили в километры и т.д.
Коллектив DiagAuto желает Вам успехов!
Уважение и благодарность за перевод команде Acorn's
