70 -
Сообщения, опубликованные Загир
Да я не те штуцера открутил, после замены втулок на до было просто открутить шести гроники на 5, на полтора оборота, отпустить авто и раскачать, затянуть .
По моему Дорого обойдется очень!!! замена Проводки, шрусы гранаты,ступицы,датчики,Эбу блок, Дешевле купить авто обойдется, с АБС сам.
Привет всем, Крузер 200,кто регулировал систему KDSS,которая регулирует передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости для оптимизации рабочих характеристик по бездорожью, Поменяли втулки стабилизаторные, Авто стоит криво, правая выше сторона, штуцера открутили масло вытекло грам 30, И как я понял масло закачивается спец насосам, кто сталкивался с такой бедой?.
На да,,,,,в не обижаюсь. Обманки ремней безопасности стояли , по этому не сбрасывало ошибку.
Ошибку скинули, Тут вроде диагносты собрались, но не могли помочь, Хотите знать почему не скинулось ошибка??
Год 2009. Сканер обновил пол года может прошло, ошибки не записал, но 4 кода ошибок было, до этого тоже такой же случай был, клейму забыли отключит на Мерседесе GL, скамейку сняли и поставили, тоже ошибку не смог скинуть, Он диагносту поехал скинул,
Сняли разъем на подушке, загорелось на табло подушка, Имеется сканер Лаунч мастер, пробую скинуть ошибку не получается, как сбросить подскажите.
Пассат Б6 Passat B6 2007 год 09G? 2 на 3 когбудто на нейтрал попало, обороты поднимаются авто скорость не набирает, ошибка Р 0734 не правильное отношение передач, стружек нет, масло пахнет.
в почте не нашел, может нечаянно стер,ua9mub Спасибо !!.
АКПП RE5R05A, Была с такой ошибкой акпп недавно , нашел отломанную дорожку в эбу, запаял поехало дальше.
без мануал а обошелся, собрал, работает.
мк надо снять, там будет видно, думаю накладка оторвало или пружинка на диске.
Педаль как ? слабое или как обычно выжимается.
Нет новый стоит,
Привет всем, У друга токая проблема, бмв х5 3. двигатель, 2003 год, горят авс триугольник там ешо чтота, поехал на диагностику скозали датчик руля, поменял новый поставили, неделю поездил и все загорелось опять, и снова датчик говорят, руль скозали руль покрутиш загарается все лампочки, что может быть подскажите?
Тож приезжал на геленвагене нагревалось не заводилась, нолил воды на датчик коленвало зовелась,поменял д..к.
Добрый день,Подскажите какой сканер посоветуйте купить для иномарок европа азию брала, по рускому было хоть для начало, про Скан док что скажете? имеится в наличий Лаунч мастер.
Спасибо всем за ответы, он ни местный был через неделю приедет посмотрю!
Добрый вечер Toyota Avensis анти букс Vsc сробатывает когда трогаешся сместо и тормозит авто, ошибка датчик положение руля,
Не переключается на газ
в Диагностика ГБО
Сказали датчик МАП приехал,черный квадратный такой, он стоит 2500 руб, , можно ли починить этот датчик? и как?
